 rendement de prelevement
dolmen
dolmen
rendement de prelevement Empty
MessageSujet: rendement de prelevement   rendement de prelevement EmptySam 25 Nov 2017 - 17:17
Bonjour, je suis à la recherche d'un logiciel ou autre ,qui pourrait m'aider à définir le rendement de prélèvement sur des circuits prélevant dans une cheminée
MessageSujet: Re: rendement de prelevement   rendement de prelevement EmptySam 25 Nov 2017 - 17:40
Si justement le ou les tuyaux de prélèvement sont correctement dimensionnés, que le régime d'écoulement est turbulent et que l'isocinétisme est respecté (valeur de vitesse égale dans le tube et dans la cheminée), la concentration en activité est la même dans le deux cas.
Si ce n'est pas le cas il fau passer par des calculs en ventilation.
Iron kloug
dolmen
dolmen
MessageSujet: Re: rendement de prelevement   rendement de prelevement EmptySam 25 Nov 2017 - 17:58
merci pour la réponse
par contre c'est quoi un dimensionnement correct des tuyaux de prélèvement ?
(prélèvement effectué sur un nombre D mini ?)
MessageSujet: Re: rendement de prelevement   rendement de prelevement EmptySam 25 Nov 2017 - 18:01
Il faut connaître la vitesse dans la cheminée
Adapter ensuite le diamètre du prélèvement par rapport au débit par rapport à la vitesse dans la cheminée
dolmen
dolmen
MessageSujet: Re: rendement de prelevement   rendement de prelevement EmptySam 25 Nov 2017 - 18:11
merci bon week end
» Prélèvement atmosphérique sur Technegaz
» débit de prélévement minimum
» Appareil de prelevement atmospherique
» Quels moyens pour faire un prélèvement atmosphérique en médecine nucléaire
» Rendement LB 124
