 lingette décontaminante
lingette décontaminante Empty
MessageSujet: lingette décontaminante   lingette décontaminante EmptyLun 16 Jan 2017 - 18:30
j'ai reçu des lingettes décontaminantes "RSLD"
J'ai voulu savoir ce que ça contenait et si c'était adapté pour une contamination radiologique mais aucune mention du produit "décontaminant" sur l'emballage. Il est juste mentionné: décontaminant pour solution chimique de guerre
Quelqu'un connaît?
Merci de votre aide
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: lingette décontaminante   lingette décontaminante EmptyMar 17 Jan 2017 - 9:36
j'ai trouvé ça : http://www.rsdl.com/skin-decontamination/rsdl/
et ça : http://chemicaldragon.com/yahoo_site_admin/assets/docs/RSDL_Technical_Manual__17_Apr_20071.301141631.pdf
effectivement, ça a l'air orienter décontamination chimique (pour l'armée...)
Kawax
MessageSujet: Re: lingette décontaminante   lingette décontaminante EmptyMar 17 Jan 2017 - 10:28
si ça neutralise les agents chimiques, ça doit les empêcher de rentrer dans la peau.
MessageSujet: Re: lingette décontaminante   lingette décontaminante EmptyMar 17 Jan 2017 - 15:52
Cela "neutralise" apparemment des agents chimiques genre organo-phosphorés, par exemple des produits genres insecticides/biocides etc... ou des armes chimiques en théorie interdites
Mais pour de la décontamination radioactive, il faut voir la forme chimique du contaminant. En contamination de surface, peau par exemple puisqu'on a affaire à une lingette, un fluor (18) sous forme acide (HF si jamais on rencontrait ce méchant) ou sucre (FDG) ne réagiront pas de la même façon, différemment aussi de produits marqués au H3, Sr, Cs... Avec un radionucléide de type "métallique", on peut penser à utiliser des agents chélateurs. Le bon vieux savon et ses deux "extrémités" a de très bons arguments pour tout un tas de cas...  L'idée étant de bloquer la pénétration transcutanée et de récupérer l'atome marqué, si possible sous une forme aisément gérable.
Pour une contamination interne, c'est autre chose : il faut stopper la métabolisation et/ou accélérer l'élimination. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un décontaminant "radioactif" à tout faire.
Pour les organo-phosphorés, j'ai trouvé par exemple ceci : https://www.ouvry.com/CBRNe/decontamination-in-vitro-de-la.html
https://www.ouvry.com/CBRNe/la-decontamination-immediate-ou-d.html?id_groupe=3#content
donc la lingette serait au potassium 2,3 butanedione monoximate ... En alternative : les bonnes vieilles argiles à saupoudrer...
MessageSujet: Re: lingette décontaminante   lingette décontaminante EmptyMar 17 Jan 2017 - 19:37
Bonsoir à tous
Pour la contamination radioactive, effectivement on restera à l'eau et au savon décontaminant
encore merci
» Solution décontaminante
