 Distance de mesure pour un zonage
Toz
Toz
Distance de mesure pour un zonage Empty
MessageSujet: Distance de mesure pour un zonage   Distance de mesure pour un zonage EmptyLun 2 Jan 2017 - 19:45
Hello,
lors de vos mesures en vue d'établir le zonage d'une salle équipée d'un générateur à rayons X, considérez-vous la distance de mesure depuis le bord ou depuis le centre du milieu diffusant ?
Sur quoi repose votre choix ?
Merci par avance pour vos retours
Toz
MessageSujet: Re: Distance de mesure pour un zonage   Distance de mesure pour un zonage EmptyLun 2 Jan 2017 - 20:05
pour du diffusé rétr alvéolaire
toujours depuis le centre du diffuseur
diffuseur qui est decrit dans la norme
diffuseur qui sert aussi a verifier les calculs des protections biologiques
pour la fuite de gaine je prends la position de la source orientée pour qu'elle soit au plus proche du point a calculer
exemple :
1 piece rectangulaire
fauteuil ( dentaire ) dans le sens de la longueur
pour la paroi a droite du patient allongé
le generateur vise le mur de gauche
la distance centre de tetiere => autre coté du mur pour le diffusé
et cette distance - 10 cm ( moitié d'un diametre de tete ou diffuseur normé ) - distance peau/foyer indiquée dans le manuel => autre coté du mur pour la fuite de gaine
pour du diffusé PANO
les distances diffusé ET gaine sont identique et partent du centre de la tête du patient voire 10 cm en arrière pour tenir compte d'une rotation voire d'un 3/4 de tour autour du patient
pour du CEPH
tete patient ( diffuseur normé ) pour le diff
source pour la gaine
MessageSujet: Re: Distance de mesure pour un zonage   Distance de mesure pour un zonage EmptyLun 2 Jan 2017 - 20:49
d'accord et pas d'accord
Dans le cas de la néo nat, où les constantes sont très faibles, on n'a peu de diffusés et que ce soit par calculs ou mesures on se trouve avec une zone verte d'opération qui si elle part du centre du bébé correspond pour l'essentiel à la zone exposée au rayonnement primaire.
C'est peu cohérent. On a donc pris le bord du diffuseur
» Registre de maintenance pour les appareils de mesure utilisés pour les contrôles ?
» mesure pour étude poste en CHU
» Mesure pour la zone d'opération
» quels principes de fonctionnement pour quelle mesure
