 Stockage Container IP2
Stockage Container IP2 Empty
MessageSujet: Stockage Container IP2   Stockage Container IP2 EmptyMer 2 Nov 2016 - 17:00
Bonjour à tous les Klowns,
la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver une réponse donc je vous sollicite :
est-il possible de stocker du matériel radioactif (outillage principalement) dans un container IP2 hors d'une INB ?
Même si les limites de zonage correspondent à celles du public, j'ai du mal à l'imaginer.
Quel est votre avis ?
Bonne soirée !
FranZ
MessageSujet: Re: Stockage Container IP2   Stockage Container IP2 EmptyMer 2 Nov 2016 - 20:19
Pour apporter une réponse précise, j'estime qu'il faudrait davantage de détails.
Tu es dans un contexte d'une INB ?
Cela dépend en fait des règles de gestion du risque radioactif dans la structure concernée.
Quelles sont les conditions d'accès, quels sont les dispositions prévues pour baliser/stocker/cadenasser/etc. le matériel radioactif.
MessageSujet: Re: Stockage Container IP2   Stockage Container IP2 EmptyJeu 3 Nov 2016 - 9:12
Salut SW,
alors le contexte est le suivant :
des travaux doivent avoir lieu dans une INB1 et c'est une INB2 qui fournit l'outillage.
Les travaux nécessitent beaucoup de matériel et se pose alors la question du stockage de ce matériel chaud.
L'INB1 et l'INB2 n'ont pas la place pour ce stockage. Donc la solution serait de stocker cet outillage dans des containers IP2 qui seraient stockés hors périmètre INB.
Intuitivement, cela me semble impossible car je trouve impensable de rendre accessible au public de tels containers. Les débits de dose attendus n'excéderaient pas les limites pour le public, et ces containers seraient bien entendus cadenassés, signalés, et stockés dans un endroit à l'accès limité.
Mais quelle réglementation permet de lever ce doute ?
Bonne journée,
FranZ
MessageSujet: Re: Stockage Container IP2   Stockage Container IP2 EmptyJeu 3 Nov 2016 - 21:18
Salut FranZ,
Merci pour les précisions, je comprends mieux.
Hors INB, j'aurais tendance à considérer que ce n'est pas impossible, prenant en considération :
- le stockage dans une aire adaptée (une zone réglementée accueillant déjà ce type de matériau radioactif, typiquement une zone où on est susceptible de manipuler des sources non scellées)
- toutes les dispositions pour limiter les accès aux seules personnes autorisées (clé, badge, etc.)
- ce qu'il faut pour mesurer, détecter la radioactivité à disposition ainsi que des éléments permettant d'apporter des actions correctives le cas échéant (décontaminer pour faire simple)
=> Bref, pas un hangar lambda, tu l'as bien compris.
Ça dépend aussi de quoi on parle en termes d'activité surajoutée : ce serait quelques Bq/cm² sur les outils ou beaucoup plus, des outils vraiment "chauds" qui sortiraient de boîtes à gants ou pire de télémanipulateurs ? Tu donnes une indication en écrivant que ce ne devrait pas être incompatible avec des valeurs d'exposition du public...
Réglementairement, sans faire de recherche approfondie, je ne sais pas exactement vers quel texte se tourner.
Peut-être que cela reste possible si une convention entre les 3 parties concernées (INB1, INB2, aire de stockage hors INB) décrit suffisamment bien les rôles et responsabilités de chacun en termes de conditionnement, transferts/transports, stockage, etc.
MessageSujet: Re: Stockage Container IP2   Stockage Container IP2 EmptyVen 4 Nov 2016 - 15:41
Salut SW,
J'y vois un peu plus clair.
Bien entendu, pas de stockage sans convention tripartite, mais vu les contraintes que demande le montage d'une zone réglementée, je pense que chaque INB va faire un peu de ménage pour gagner de la place et ainsi faciliter les choses.
Merci pour ta contribution !
FranZ
Betahpe
MessageSujet: Re: Stockage Container IP2   Stockage Container IP2 EmptyLun 30 Jan 2017 - 16:20
Un conteneur IP2 est dédié pour le transport. Il peut être utilisé pour de l'entreposage de matière radioactive dans une INB ( en général sous couvert d'un article 26 ou d'une ICPE). Pour ma part, je vois mal un entreposage hors INB sans déclaration.
A première vue, cela devrait être régi par le code de l'environnement  ( L542-1-1)
En parrallèle, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un stationnement d'un transport entre l'INB1 et l'INB2. Or l'arrété TMD précise bien les contraintes et les durées de stationnnement lors d'un transport classe 7 (Titre IV Art2.6.3) :pas plus de 72h..
Bref, à mon avis, ce n'est pas possible sans avoir l'autorisation de l'ASN... pale
bon courage
» Le pompage à Fukushima... Suite...
» Piscine de stockage combustible
» stockage de sources radioactives
» Stockage source radioactives scellées
» Contrôles radiologiques après stockage
