 Neutrons et accelerateur
dav38130
Neutrons et accelerateur Empty
MessageSujet: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 13:02
Existe il un moyen de prévoir le débit de dose neutronique autour d'un accélérateur à 18 MeV en fonction de la dose en photon dans le faisceau ? Existe il des approximations ?
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 13:09
La norme NF M62-105 donne quelques pistes, pourquoi pas ?
C'est un accélérateur d'électrons ?
dav38130
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 13:19
Oui un accélérateur d'électrons 18 MeV....et je n'ai que très peu d'indication concernant le risque neutrons même si je sais qu'il est très faible.
On est à 600 gy/min dans le faisceau....je me demandais donc s'il existe une relation empirique permettant de déterminer le débit neutron a partir de ces données ?
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:17
Re-bonjour,
Avec les abaques de la norme (datant de 1998 déjà...) qui se basent sur le rapport NCRP-51 (assez ancien), j'ai :
- concernant les rayons X et photons, 3000 Gy/mA/min à 1 m à 0° (dans le faisceau), ça peut peut-être correspondre à ton cas ? (Pour une cible assez épaisse, et de Z > 73, genre tantale)
- concernant les neutrons : cible de Be : > 5*10^9 n/s/µA, cible de Ta : ~3*10^9 n/s/µA
Là ce sont les ordres de grandeur que j'ai lu pour Eélectrons = 20 MeV, pour des choses plus fines, il faudrait connaître la nature de la cible et utiliser un code de calcul et faire un cas simple pour dégrossir.
dav38130
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:46
Merci pour tes infos cela m'aidera bp!
Dernier point : cette fluence en neutrons est je suppose au plus proche de la cible. Est ce que dans le cas des neutrons une loi en d carré peut être appliquée par ex pour extrapoler cette fluence neutrons aux parois du bunker ?
Merci encore
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 17:56
Oui, cela doit être une production de neutrons (dans 4 pi Sr indiquent-ils) au plus près de/dans la source. Et oui, si la distance à la paroi est suffisamment grande pour estimer que la "source" est ponctuelle, la loi en 1/d² s'applique comme pour les photons.
dav38130
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 19:53
Merci !
J'abuse mais dernière question : y a T il des stats concernants l'energie des neutrons générés ?
MessageSujet: Re: Neutrons et accelerateur   Neutrons et accelerateur EmptyLun 29 Aoû 2016 - 21:01
De rien,
Eh bien, là ça va fortement dépendre de la nature de la cible.
Les neutrons générés le seront par réactions photonucléaires, il y aura un spectre énergétique.
À titre d'exemple, pour une cible de cuivre, j'ai rapidement fait le calcul : ça tourne autour d'1 MeV.
