 tenue tyvek
leressac
tenue tyvek Empty
MessageSujet: tenue tyvek   tenue tyvek EmptyMer 27 Avr 2016 - 16:51
bonjour
je voulais savoir si pour le personnel portant une tenue tyvek, il fallait faire une formation interne à cet Epi ou si à partir du moment où ils ont effectué les formation RP cela suffit (le personnel que je suis n'avait pour l'instant uniquement que le masque filtrant à porter, je leur ai fait une formation sur le masque filtrant)
merci de vos réponses
tenue tyvek Empty
MessageSujet: Re: tenue tyvek   tenue tyvek EmptyMer 27 Avr 2016 - 17:14
hello !
Non, pas de formation spécifique nécessaire pour le port de cette sur-tenue, qui est apparentée à une sur tenue "rouge".
Elle est d'ailleurs souvent utilisée dans des installations qui n'ont pas de laverie active, ou de contrat avec.
Si tes intervenants sont tous à 100% novices, quelques petits rappels sur l'ajustement autour du masque et/ou méthodes de déshabillage seront les bienvenus, mais seront logiquement, des rappels de chantiers écoles de formations PR.
Si par la suite vous passez au heaume ventilé + tyvek, ce sera différent, formation obligatoire.
Si par chance ton fournisseur a autre chose que du XXL, tes gars te remercieront Smile (sauf si ce sont des grands gabarits)
leressac
tenue tyvek Empty
MessageSujet: Re: tenue tyvek   tenue tyvek EmptyMer 27 Avr 2016 - 17:38
c'est bon merci
ayorosgirl
tenue tyvek Empty
MessageSujet: Re: tenue tyvek   tenue tyvek EmptyJeu 28 Avr 2016 - 0:56
Il n'y a pas d'obligation de formation mais il faut vérifier que tes intervenant savent bien de déshabiller.
Idéalement pour les tailles de tyvecs il faut qu'elle s'accordent avec la morphologie de tes intervenants à savoir qu'au pire des cas il vaut mieux une tyvec trop grande que trop petite car sinon, les grand craqueront leur tyvecs, ça m'est déja arriver tu fais pas le malin et panique légérement.
tenue tyvek Empty
MessageSujet: Re: tenue tyvek   tenue tyvek EmptyVen 29 Avr 2016 - 10:44
même conseils que les autres, formation interne sur déshabillage, et il vaut mieux une tenue trop grande que trop petite. Nous nous servons que des taille 4 (XL), cela posa problème une foi lorsqu'un géant voulu travailler.
tenue tyvek Empty
MessageSujet: Re: tenue tyvek   tenue tyvek EmptyLun 30 Mai 2016 - 19:23
A noter aussi qu'on appelle Tyvek (nom de la marque) 2 types de tenues utilisées selon les INB : la tenue papier, microperforée, qui protège de la poussière sèche, et celle un peu plastifiée qui est étanche, et qui protège des projections liquides.
Bien faire la distinction pour savoir laquelle utiliser dans quel cas (utiliser la seconde dans la 1ère situation fait transpirer énormément pour rien, et la 1ère dans le second cas ne sert à rien).
https://www.audit-orium.fr
tenue tyvek
» Tenue rouge sur le CEA
» Tenue d'intervention
» PCR, OCR, récépissé et tenue des fichiers ASN
» Port de la tenue étanche ventilée
» Tenue universelle propre contaminée?
