| NFC 15160 corpar | |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: NFC 15160 corpar Mar 2 Fév 2016 - 11:30 | |
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Mar 2 Fév 2016 - 20:43 | |
| Bonsoir, merci pour l'info. Par contre, j'ai ouvert le fichier, mais je n'ai pas trouvé de rapport de conformité à la NFC 15160, juste une note de calcul.. (sans vouloir faire le mec qui critique tout le temps...) Ou alors, je n'ai pas ouvert tout ?? _________________ Fred I IRSN |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Mar 2 Fév 2016 - 21:50 | |
| c'est un fichier excel avec plusieurs "pages" = "feuilles de calcul"
quand tu imprimes tout sort à la file
par contre j'ai déjà testé et j'ai une bonne différence entre MES sources ( à savoir numérisation des courbes ) et celles qui sortent du tableur ( il n'y a d'ailleurs qu'à regarder les courbes qui ont une drôle de "courbe" )
l'avertissement figurant sur le document n'est pas "vain"
de toutes façons perso je pense que chacun doit être capable de faire son propre travail de calcul utiliser des outils "tout faits" est une erreur, surtout lorsqu'ils ne sont pas carrément OFFICIEL
il faut toujours saluer le travail effectué, mais rappelez vous que j'ai publié ici sur son autorisation la présentation de l'ADF de Mr Charlet et on y a trouvé 2 erreurs sur une fiche de calcul comme quoi .... |
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Mer 3 Fév 2016 - 20:03 | |
| Bonsoir, merci du retour Diab. Après visualisation du document complet, il s'agit d'une aide à la réalisation du calcul analytique, et non d'un rapport de conformité d'une installation à la norme NFC 15160 (la note de calcul n'étant qu'un élément de ce rapport)... _________________ Fred I IRSN |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Jeu 4 Fév 2016 - 9:18 | |
| - Fred a écrit:
- Bonsoir,
merci du retour Diab. Après visualisation du document complet, il s'agit d'une aide à la réalisation du calcul analytique, et non d'un rapport de conformité d'une installation à la norme NFC 15160 (la note de calcul n'étant qu'un élément de ce rapport)... Connaissant l'outil proposé, je confirme qu'il s'agit d'une aide aux calculs et en aucun cas une trame pour les études de conformité. A toute fin utile, je rappelle que le rapport n'est pas la seule finalité : la méthode devrait être utilisée logiquement aussi pour calculer les épaisseurs de plomb avant le démarrage des chantiers .... Et les études de conformité ne devraient intervenir qu'après le chantier réalisé puisqu'il s'agit d'analyser l'existant. De plus, dans le même état d'esprit que Diabolo, je trouve mieux que chacun demeure maître de ses études de conformité. |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Mar 9 Fév 2016 - 7:20 | |
| Pour poursuivre sur ce sujet
il est admis -que nous sommes tous en mesure de recueillir la valeur des facteurs de calculs - que nous sommes donc capables de produire une fiche de calcul - que nous pouvons tous justifier par un peu de bla bla les valeurs choisies ( je note quand même que le doc corpar , justifie chaque valeur, c'est donc plus qu'une simple feuille de calcul )
ALORS, je pose la question , il faut quoi de plus ?
- quelques explications sur l'alimentation électrique ? ligne directe, disjoncteur diff, dispositif de coupure simple ou double
- quelques explications sur la signalisation ? par trêfle, par luminion ( sous tension + émission )
- quelques mesures dans les pieces voisines qui confirment le caractère PUBLIC des alentours
qu'est ce que j'ai oublié ??? |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Mar 9 Fév 2016 - 7:45 | |
| d'autant que le doc corpar ne presente la fiche de calcul qu'en feuille 4 la feuille 1 recueille et justifie les valeurs la feuille 2 justifie la charge ( élément important des calculs ) la feuille 3 permet de placer le plan sur lequel figure signalisation et électricité
Alors au final que manque t'il à cette présentation ??? |
Nerdveux Saltimbanque
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Ven 12 Fév 2016 - 14:01 | |
Ce document CORPAR n'est pas un rapport de conformité à la décision ASN 2013-DC-0349, mais juste une vérification des protections radiologiques suivant le référentiel NF C15-160.
Outre des mesures réalisées aux points de calcul, un vrai rapport de conformité intègre également une "check list" de vérification des conditions générales d'installation (vérification point par point et non juste une case à cocher en face d'une mention du type "dispositions générales respectées"). Ces points sont énumérés dans la NF C15-160. NE PAS OUBLIER les dispositions complémentaires figurant l'arrêté du 22/08/2013.
Et la vous aurez un vrai rapport de conformité à la décision 2013-DC-0349 sur référentiel NF C15-160 version 2011. |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Sam 13 Fév 2016 - 8:48 | |
| Merci de votre réponse
je suis effectivement en train de lister les points à vérifier/respecter
perso je reste dans le secteur "dentaire" - ligne electrique + porte fusible + disjonteur diff - interrupteur sur minuterie ( = dispositif de coupure à verrouillage pour utilisation "en urgence" ) - signalisation de la présence d'une tête radiogène - signalisation aux acces - signaux lumineux internes externes éventuels - signaux sonores eventuels - aération humidité - surface du local
bien sur - une série de mesure par type de cliché/tir effectuables multiplié par leur nombre hebdomadaire (semaine de référence) = dose à l'extérieur compatible avec une ZNR
et enfin : - établissement d'UN PLAN conforme aux exigences mentionnées dans la norme 2011
maintenant je pose la question :
Ai je oublié UN point à contrôler ??? |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Sam 13 Fév 2016 - 11:01 | |
annelise Funambule
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Sam 13 Fév 2016 - 16:55 | |
| Diabolo, ton dernier post contiendrait-il le point à contrôler que tu as oublié ? _________________ annelise |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Lun 15 Fév 2016 - 16:06 | |
| Ou de la provoc' pour l'interrupteur sur l'appareil. Diab', rends moi service et demande à ton ASN si elle l'admet comme dispositif d'urgence à verrouillage ? J'ai comme un doute. |
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Lun 15 Fév 2016 - 21:19 | |
| Hello, pour info, un GT de révision de la norme NFC 15160 se met en branle courant Mars.... Affaire à suivre... _________________ Fred I IRSN |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Lun 15 Fév 2016 - 21:59 | |
| Ils se sont même déjà réunis je crois |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Lun 15 Fév 2016 - 22:12 | |
| @ annelise "excellent" ( mais c'était juste un doublon )
@ scully je ne fais aucune "provoc'" par contre je trouve tout le monde bien silencieux sur le sujet
perso mon 1er dossier de conformité complet est établi je cherche juste à ne rien omettre
pour revenir sur le contenu de la NN, il faut reconnaitre que l'application de certaines contraintes liées à une salle de pano, à une salle de rétro alvéolaire dont la commande est a l'exterieur, est juste ridicule
tout comme de vouloir éventuellement ajouter des éléments de coupure de type "coup de poing" a un rétro alvéolaire dont le branchement est caché dans la minuterie est tout juste un délire du point de vue de la sécurité électrique ca peut faire très joli, un nez rouge, mais pas sur un mur de RA
pour moi la "provoc" se trouve à ce niveau |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: NFC 15160 corpar Lun 15 Fév 2016 - 22:35 | |
| Moi je ne le suis pas : j'ai eu un inspecteur de mon ASN au tel. Pour lui il faut des coups de poing.
J'ai des salles NN mais plutôt sur de la pano et donc les études qui vont avec. J'en fait pas mal en pré implantation.
Je te rejoins sur la commande extérieure pour la rétro. Pour les panos, il y a des choses impossibles suivant les modèles installés (la coupure de la basse tension). |
