 seuils d'exemption pour transport ADR
seuils d'exemption pour transport ADR Empty
MessageSujet: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 13 Nov 2015 - 11:45
bonjour,
Nous réparons des systèmes de vide (pompes, détecteurs, compresseur...) et intervenons chez certains clients en INB.
Parfois ce matériel peut être activé, et il nous a été demandé de traiter ce matériel dans nos ateliers.
Nous avons alors demandé un certificat de non contamination mais pour le transport le client nous a donné une valeur de débit de dose au contact en nous disant (activation en dessous des seuils d'exemption!)
Or lorsque je regarde la règlementation ADR je trouve des seuils d'exemption en activité massique ou totale mais jamais en débit de dose?
Pouvez vous m'aider. seuils d'exemption pour transport ADR 555974
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 13 Nov 2015 - 13:53
En dessous de 5 µSv/h il n'y a pas de mesure particulière me semble-t-il.
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 13 Nov 2015 - 14:04
merci mais serait il possible d'avoir une référence réglementaire car nous sommes prochainement audité pour le CEFRi et je voulais être "carrée" pour leur répondre.
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 13 Nov 2015 - 15:34
Si l'activité est assez faible pour que le transport soit exempté alors le débit de dose sera nul.
Donc pas besoin de donner une limite de débit de dose pour les exemptions.
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 13 Nov 2015 - 15:47
le problème c'est que l'on ne peut pas chiffrer l'activité du matériel s'agissant de matériel "activé".
et bien sûr on ne peut pas savoir à priori quel sont les éléments activés.!!! ( à moins de faire une spectrométrie). Donc comment le client peut il nous affirmer avec un simple débit de dose (qui certes est inférieur à 5µSv/h) que l'appareil est exempté au titre de l'ADR? Sur quoi ce base-t-il et comment pouvons nous prouvez à notre auditeur que nous avons bien respecter la réglementation
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 13 Nov 2015 - 18:18
Suis loin d'être la mieux placée pour t'aider en terme de transports, mais je trouve cela carrément surprenant qu'il soit ne serait ce qu'envisagé d'envoyer un objet radioactif sur la route avec pour seule caractéristique son débit d'équivalent de dose, sans même déclarer le Rn (probablement 60 Co)...
C'est plutôt short comme infos...
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptySam 14 Nov 2015 - 12:56
Il faut connaitre les RN pour basculer d'un débit de dose à une activité. Puis suivant le RN l'activité peut etre plus ou moins importante pour l'exemption.
Pour connaitre les RN soit spectro , soit spectre type si des objets identiques ont déjà été mesurés.
aislynn
aislynn
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 20 Nov 2015 - 13:26
Il faut qu'il y ait un minimum d’étude avant: spectre radiologique, valeur de la contamination surfacique et de la un estimatif de l'activité globale: à partir de là, on peut affirmer ou non si le transport est soumis au respect de l'ADR.
Le débit de dose (la limite à 5 µSv/h) n'est utile ,dans ces transports de faibles activités, pour déterminer si le transport sera en excepté ou pas (je ne vais pas rentrer dans les details pour vous epargner  drunken )
si ce matériel provient d'une INB, ils ont normalement un conseiller sécurité transport qui est à même de déterminer si le transport est soumis à l'ADR. Ne pas hésiter à leur demander une attestation d'exemption s'ils decident que ce transport n'est pas soumis à l'ADR.
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 20 Nov 2015 - 17:37
merci pour ces infos.
je vais en effet essayer de me rapprocher d'eux et voir ce qu'il est possible de mettre en place mais le client n'est pas INB.
Sujet à creuser
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyMer 9 Déc 2015 - 9:43
Alle, allez
Ton colis peut être classé en colis excepté si le DeD est < 5µSv/h en tout point au contact.
Le colis excepté t'autorise certaines exemptions de l'ADR.
Un colis contenant des matières radioactives peut être classé en tant que colis excepté à condition que l'intensité de rayonnement en tout point de sa surface externe ne dépasse pas 5 μSv/h.
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyMer 9 Déc 2015 - 10:00
merci mais peux tu me dire de quelle réglementation tu sors ce texte?!!!
j'ai besoin de la référence pour le mettre dans notre manuel de management de la radioprotection.
"Un colis contenant des matières radioactives peut être classé en tant que colis excepté à condition que l'intensité de rayonnement en tout point de sa surface externe ne dépasse pas 5 μSv/h."
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyMer 9 Déc 2015 - 11:09
c'est donné dans l'ADR --> paragraphe 2.2.7.2.4.1.2
l'ADR en français est dispo ici --> ADR
Kawax
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: seuils d'exemption pour transport ADR   seuils d'exemption pour transport ADR EmptyVen 8 Jan 2016 - 14:12
La seule mention d'un débit de dose ne suffit pas à classer un colis ! Heureusement d'ailleurs s'il s'agit d'un béta pur (C14, Tc99, Ni63, Sr90...) ou d'un alpha pur (Po210...).
Dans le cas des activations, on se retrouve généralement avec des émetteurs gamma (Co60, Na22 notamment) mais là-aussi un bon blindage pourrait faire passer la mesure sous le seuil de 5 µSv/h sans rien baisser de l'activité totale de ta source.
Par exemple, on peut bien avoir un matériel activé dont la géométrie, un blindage et un conditionnement puisse faire passer le débit de dose sous 5µSv/h au contact du colis (pas du matériel...) et qui, pourtant, dépasse les 100 kBq et les 10 Bq/g de 60Co  !
Il faut, pour n'importe quel envoi, faire une mesure rapide (spectro portable) ou au moins une estimation de l'activité par nucléide. Dans les cas douteux en terme de composition isotopique, il existe des seuils "généraux" applicables, mais plus stricts.
Ne pas confondre exempté (rien du tout) et excepté tout de même (contraintes simplifiées, mais un minimum à faire).
