 impact fantome
lcx2007
impact fantome Empty
MessageSujet: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:01
J'utilise des bidons d'eau pour produire du diffusé lors de mes controles et je me suis rendu compte que la valeur mesurée variée avec le nombre de bidons que je mettais.
Comment savoir combien mettre de bidon? Existe t-il des modeles a utiliser?
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:05
Dans quel domaine ?
lcx2007
MessageSujet: Re: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:08
medical
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:14
Ils sont normalisés :
- mammo : MTM 100 (fantôme en forme de sein)
- dentaire : bidon PMMA (cylindre de 20 cm)
- table RX : Blox plexi, je ne sais plus les dimensions
MessageSujet: Re: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:25
table de radio et ampli 25 x 25 x 15 cm
Pour le scanner: cylindre de 32 cm de diamètre  pour le tronc
Pour le sca, il y a un fantome différents pour la tête (15 ou 20 je ne sais plus)
MessageSujet: Re: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 16:56
bonjour,
les dimensions des fantômes sont définis dans les normes NFC 15160 (dimensions figées dans la série 15160, et dimensions mini dans la 15160 version 2011)
impact fantome 459774 IRSN
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: impact fantome   impact fantome EmptyVen 22 Mai 2015 - 17:23
D'une façon générale, les fantômes sont sensés représentés ce que l'on radiographie : un sein pour la mammo, une tête pour le dentaire et un tronc pour la table de radio afin que les mesures réalisées lors des contrôles soit les plus proches de la réalité.
La normalisation permet simplement de reproduire à l'identique les contrôles.
impact fantome
» Fantôme pour contrôle dentaire
» fantôme de diffusion "officiel" CT scan
» Impact sanitaire
» Etude d'impact radiologique d'une INB
» etude d'impact environnemental
