 Quenching (scintilation liquide) Explication
Time
Time
Quenching (scintilation liquide) Explication Empty
MessageSujet: Quenching (scintilation liquide) Explication   Quenching (scintilation liquide) Explication EmptyDim 17 Mai 2015 - 16:07
Je me pose une question concernant la scintillation liquide :
Qu'est-ce que le "quenching" ?
J'ai entendue parler de "quenching chimique" et de "quenching couleur"... bref, je recherche une explication sur ces phénomènes.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Quenching (scintilation liquide) Explication   Quenching (scintilation liquide) Explication EmptyLun 18 Mai 2015 - 11:08
L'effet quenching peut désigner plusieurs chose (en rapport avec une énergie). Mais à chaque foi il fout la merde là où il passe.
Dans les scintillateurs ça représente la perte d'énergie dû à la fluorescence.
Dans les GM c'est les rayonnements que le gaz émet et qui pourrait le ioniser lui même. C'est pourquoi le gaz des GM comporte souvent 2 molécules.
Mais mes cours commencent à être loin. Surement quelqu'un de plus au courant pourra mieux te répondre que moi.
MessageSujet: Re: Quenching (scintilation liquide) Explication   Quenching (scintilation liquide) Explication EmptyLun 18 Mai 2015 - 13:40
quenching = masquage
En scinti liquide, un élément radioactif, typiqument béta, est mélangé à du liquide "scintillant" (souvent un mélange de plusieurs scintillants). Ce dernier va être excité par le rayonnement et émettre des photons, détectés par le photomultiplicateur du compteur. Le quenching est l'extinction ou la diminution de ce rayonnement secondaire arrivant au photomultiplicateur, qui peut être dû à une interaction chimique si un élément présent dans le mélange absorbe les photons à la longueur d'onde cherchée ou à des mileux colorés qui auront eux-aussi un effet de masquage par rapport à un liquide incolore.
La composition/couleur du milieu va donc interférer avec le résultat de la mesure. Du coup, il faut étalonner les courbes de réponse des compteurs SL en fonction de cet effet.
nb : la dilution de l'échantillon peut aussi produire un masquage.
Time
Time
MessageSujet: Re: Quenching (scintilation liquide) Explication   Quenching (scintilation liquide) Explication EmptyVen 29 Mai 2015 - 14:45
Merci à vous pour vos réponses Very Happy
