 Questions contaminamètre Dolphy beta
Questions contaminamètre Dolphy beta Empty
MessageSujet: Questions contaminamètre Dolphy beta   Questions contaminamètre Dolphy beta EmptyMer 4 Mar 2015 - 23:42
Je lis ceci dans la notice d'un contaminamètre Dolphy :
L’unité de mesure est exprimée en Bq ou en c/s (corrigé du temps mort).
L’affichage en Bq fait obligatoirement référence à un étalon de référence. L’étalon
de référence choisi par défaut lors du calibrage est l’équivalent 60Co définit dans les
documents techniques du référentiel d’EDF.
Un autre radionucléide peut être choisi sur demande.
Le calibrage du contaminamètre est réalisé en usine.
Je ne comprends pas bien : un becquerel correspondant à une désintégration par seconde, en quoi le nombre de Bq peut être différent du nombre de CPS ? Et pourquoi faut il un étalonnage ? Pour estimer des sieverts à partir d'impulsions je comprends, mais pour compter des impulsions ?
D'autre part, j'ai du mal à juger de la sensibilité de cet appareil pour de la simple détection amateur. Serait-il plus sensible qu'un compteur Geiger à base de tube SBM-20 russe ? Mon but est d'avoir un appareil compact et capable de mettre en évidence en quelques secondes ou dizaines de secondes des niveaux de radioactivité extrêmement faibles comme ceux rencontrés à proximité de sac d'engrais, de blocs de granit, de chlorure de potassium....
MessageSujet: Re: Questions contaminamètre Dolphy beta   Questions contaminamètre Dolphy beta EmptyJeu 5 Mar 2015 - 8:33
Car ton appareil ne mesure pas chaque désintégration. Déjà au vu de la géométrie il y a au moins 50% des bêtas qui sont émis du côté opposé de l'appareil. Donc pour savoir combien de Becquerels sont présents, il faut un facteur pour transformer les c/s que voit l'appareil en activité réelle de ce que tu mesures. Pour les contaminamètres ce facteur dépend du RN mesuré.
Le cobalt émet 1 bêta, 1gamma et 1 autre gamma en une seule désintégration. En théorie ton appareil pourrait t'afficher 3 c/s pour 1bq. cela est également pris en compte dans le facteur.
MessageSujet: Re: Questions contaminamètre Dolphy beta   Questions contaminamètre Dolphy beta EmptyJeu 5 Mar 2015 - 13:39
Merci Samael22, vu comme cela je comprends mieux en ce qui concerne les aspects géométriques. Pour ce qui est des émissions de différentes particules, elles ne sont pas simultanées et donc indiscernables par un tube geiger ?
Et concernant la sensibilité du Dolphy, quelle est-elle comparée à un compteur grand public ? Dans la doc je n'ai pas vu de mention du modèle de tube, s'agit-il d'un LND 7317 ?
MessageSujet: Re: Questions contaminamètre Dolphy beta   Questions contaminamètre Dolphy beta EmptyJeu 5 Mar 2015 - 15:31
Oui c'est vrai qu'un GM ne les différenciera pas. Mais j'ai l'habitude de travailler avec des scintillateurs qui eux peuvent (temps de réponse bien plus court).
Je n'ai aucune idée sur la nature du GM contenu dans un Dolphy bêta. Sur la notice il est écrit que c'est un type : pancake. Je n'en sais pas plus.
MessageSujet: Re: Questions contaminamètre Dolphy beta   Questions contaminamètre Dolphy beta EmptyJeu 5 Mar 2015 - 16:17
Bonjour honnetehomme
Si tu considères la désintégration d'un nucléide donné, elle est caractérisée par l'énergie du rayonnement et son intensité. Ce qui importe ici c'est l'intensité
Exemple: pour un nucléide donné X tu as 2 émissions de photons à 100%¨donc potentiellement 200 interaction avec ton détecteur
pour un autre nucléide Y, tu as également émission de 2 photons par désintégration mais avec des intensités de respectivement 20% et 100% donc potentiellement 120 interactions avec ton détecteur.
Dans les deux cas, seules une faible proportion sera effectivement enregistrées
Mais compter Y avec un appareil étalonné pour X, te donneras un résultat mais tu ne pourra pas considérer 1cp = 1désintégration
MessageSujet: Re: Questions contaminamètre Dolphy beta   Questions contaminamètre Dolphy beta EmptyVen 6 Mar 2015 - 9:21
Le compteur GM ne fait pas la distinction. Qu'il y est un dépôt de 3106 keV ou un dépôt de 10 keV ou 200 x 10 keV en même temps, si l'énergie est suffisante pour passer la fenêtre d'entrée et ioniser un atome du gaz, l'avalanche est créée et 1coup est enregistré.
