 Alarme dosimètre actif
Alarme dosimètre actif Empty
MessageSujet: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyLun 19 Mai 2014 - 15:02
J'aimerais savoir si quelqu'un connait les limites de débit de dose à intégrer pour qu'une alarme de dosimètre opérationnel se déclenche?
Actuellement ils sont réglés par défaut, à savoir 200µSv/h en Hp(10).
Merci d'avance pour vos réponses.
jack
MessageSujet: Re: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyLun 19 Mai 2014 - 16:40
il faut analyser pour chaque poste de travail , les max des débits de dose des historiques et régler les alarmes en conséquence.
Sachant qu'il faut éviter que le dosimètre opérationnel  déclenche trop souvent pour ne pas perturber une opération en interventionnel par exemple.
on peut paramétrer les systèmes de dosimétrie opérationnelle pour qu'à l'attribution du dosimètre , ce dernier ait une alarme de débit de dose correspondant au poste de travail.
Dans ce cas l'intervenant choisit à l'attribution son poste de travail.
jack
MessageSujet: Re: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyMer 21 Mai 2014 - 14:29
D'accord donc a priori il n'y a pas de texte qui préconise une limite spécifique hormis les limites réglementaires bien entendu.
Merci pour votre réponse.
MessageSujet: Re: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyVen 23 Mai 2014 - 9:29
Le 2 mSv/h en est une..
En débit de dose il n'en n'existe que peu.
Laika
Laika
MessageSujet: Re: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyVen 23 Mai 2014 - 19:58
Et souvent, on voit, par défaut (avant analyse du poste et choix d'une alarme en Dose) 100µSv (en HP 10)associée au 200µSv/H.
Aemaeth
Aemaeth
MessageSujet: Re: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyLun 26 Mai 2014 - 9:24
Pour moi, il faut que les alarmes soient configurées en fonction de l’étude des risques, du document unique et donc implicitement de l’étude de poste.
Si tu as un risque d’être exposé a une source de rayonnements, il faut que ton alarme se déclenche a un seuil assez bas pour que le risque soit évité par l’opérateur, et pas trop non plus pour qu'il puisse travailler sereinement.
Il n'y a rien de pire que le dosimètre qui sonne jamais ou celui qui sonne tout le temps.
MessageSujet: Re: Alarme dosimètre actif   Alarme dosimètre actif EmptyLun 26 Mai 2014 - 13:46
+1 avec Aemaeth.
C'est exactement la réponse que j'ai donnée la semaine dernière à des PCR en formation.
