 Scanner X
Scanner X Empty
MessageSujet: Scanner X   Scanner X EmptyMer 7 Avr 2010 - 22:00
Bonsoir!
Quelques petites questions concernant le scanner X:
-Est-ce qu'il ne peut réaliser QUE des images planaires du corps humain?
-Est-ce qu'il permet d'obtenir des coupes tomographiques du corps humain représentant des variations de densité du corps humain?
Quelques petites questions sur le compteur Geiger Muller:
-Un compteur GM est adapté à la recherche d'une source radioactive ?
Est-ce que le compteur GM permet de mesurer l'activité d'une source?
Pour ces 2 dernières, je dirais faux puisque le compteur GM est plutôt un détecteur de particule. Mais j'ai besoin que vous confirmez mes dires.
Merci pour vos réponses.
Scanner X Empty
MessageSujet: Re: Scanner X   Scanner X EmptyMer 7 Avr 2010 - 23:49
Je vais laisser la plaisir au spécialistes du domaine médical de répondre sur le scanner.
Je pense pour faire simple que l'on peut avoir des images 3D maintenant et on a des variations de densité sur une image tomographique.
Allez les gars et les filles à vous de donner les éléments.
Pour le GM on peut bien entendu faire de la recherche de source radioactive. Ce n'est pas l'appareil forcément le plus adapté mais ça peut marcher.
On peut compter des impulsions par seconde donc des rayonnements par seconde et donc in peut remonter à une activité. Oui bien sûr.
Aujourd'hui les GM permettent de mesurer l'activité et aussi les débits de dose (voir une discussion sur le forum sur les courbes de réponse des appareils en fonction de l'énergie).
Scanner X Empty
MessageSujet: Re: Scanner X   Scanner X EmptyJeu 8 Avr 2010 - 8:45
Oui aux 2 questions.
Le nom français du scanner est tomodensitomètre (ou TDM)*, ce qui veut dire fait des images en coupe (tomo-) qui donnent une mesure (-mètre) de la densité.
Cette densité là est la densité électronique, puisque ce sont les interactions entre les électrons et les photons X qui donnent le contraste l'image. Mais dans le corps humain la densité massique colle bien à la densité électronique.
Les ordinateurs d'imagerie sont capables de reconstruire des images 3D à partir des séries de coupe que fait le scanner. Donc certains profs font le racourci et disent que le scanner est de l'imagerie 3D. Et puis ça fait plus joli sur les PPT !
Sauf que les images 3D sont beaucoup moins informatives et précises que les coupes TDM, ce sont donc ces coupes 2D qui sont interprétées par le radiologue et conservées dans le dossier du patient. On peut toujours faire refaire du 3D à partir des coupes.
BaldaquImpulsion
Scanner X Empty
MessageSujet: Re: Scanner X   Scanner X EmptyJeu 8 Avr 2010 - 9:46
Encore merci à vous 2.
Scanner X
