Sujet: dentaire tablier plombé Lun 10 Mar 2014 - 19:36
bonjour un de mes clients dentiste qui a une panoramique veut racheter un tablier plombé ( le sien est abimé car il était stocké plié ) y a t il des tabliers (épaisseur 0.35mm) meilleurs que d'autres (au niveau des attaches....) ou peu importe cordialement
bonjour, il en existe en novalite beaucoup plus léger...et malheureusement beaucoup plus cher. Sinon, bretelles croisées dans le dos
_________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
leressac Acrobate
Sujet: Re: dentaire tablier plombé Mer 12 Mar 2014 - 8:20
MERCI je transmets à mon client dois je justifier du choix de l'épaisseur du tablier? CORDIALEMENT
teuf05 Trapéziste
Sujet: Re: dentaire tablier plombé Mer 12 Mar 2014 - 20:52
euh...bah oui...
leressac Acrobate
Sujet: Re: dentaire tablier plombé Mer 12 Mar 2014 - 21:59
pour le calcul, je fais avec les doses ou débit de doses? Quelle distance je prends: celle du menton jusqu'au ventre (environ 40cm) ou il y a le fœtus? CORDIALEMENT
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
