| Zévalin et moyens de protection | |
+3SheepeR benjamin14 henry's le funambule 7 participants |
henry's le funambule Saltimbanque
| Sujet: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 14:07 | |
| Bonjour, Je suis à la recherche d'infos concernant les moyens de protection lors de la préparation et de l'injection du Zévalin. Que choisir? Merci de votre aide. |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 14:13 | |
Le Zévalin contient de Y90 émetteur béta donc plexiglas! Benjamin |
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 14:26 | |
| Pas si sûre! c'est pourquoi je pose la question. L'energie des betas est importante et il y a du rayonnement de freinage. Faut-il utiliser les 2? Peut- être. |
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 14:36 | |
| Bonjour Comme le dit Benjamin d'abord plexiglas (au moins 1 cm) Et puis un peu de plomb pour atténuer les x de freinage qui sont produits (même dans le plexi). KLOUG |
SheepeR Trapéziste
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 14:54 | |
Confirmation pour le Zevalin, c'est protection plexiglas (au moins 1 cm) après (ou avant) tu peux mettre du plomb ou du tungstène. |
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 15:23 | |
| Je mettrai plutôt après le plexi.... KLOUG |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Lun 24 Fév 2014 - 15:57 | |
| Bonjour, moi aussi le plomb après le plexi . si on le met avant, on va augmenter le RX de freinage et ce n'est pas le plexi qui va l'arrêter.( En général c'est du tungstène et pas du plomb) _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Mar 25 Fév 2014 - 10:04 | |
PCR67 Jongleur
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Jeu 27 Fév 2014 - 1:45 | |
Votre fournisseur de ZEVALIN peut tout à fait vous fournir des protèges flacons et protège-seringues en plexiglas. Attention à la comptabilité de votre protège seringue avec le pousse-seringue automatique utilisé pour l'injection lente (si c'est comme cela que vous procéder ou voulez procéder).
Juste pour information et pour se rendre compte de l'impact d'une manipulation non optimisée de l'Y90-ZEVALIN, voici l'ordre de grandeur des doses aux extrémités que nous avions mesurées il y a quelques années par dosimétrie TLD quand nous l'avions commencé dans notre établissement :
En une seule préparation : 20 à 75 mSv
C'était les toutes premières préparations, la courbe d'apprentissage en quelque sorte, même avec des équipements de protection adaptés.
Depuis, nous sommes redescendu en dessous de 5 mSv / préparation.
Conclusion : lorsque ce type de protocole est mis en œuvre, ne pas se reposer exclusivement sur la recherche d'équipements de protection matériels, mais aussi sur des moyens de protection "organisationnels", notamment au travers d'une bonne formation a priori (simulations "à blanc" par exemple). La même remarque peut étré faite pour la radio-embolisation hépatique aux microsphères marquées à l'Y90.
Très cordialement. |
SheepeR Trapéziste
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Jeu 27 Fév 2014 - 14:27 | |
| Bonjour, je reviens sur le débat "rx de freinage de l'Y90". En faisant quelques mesures au contact d'une seringue prête à l'injection, il semble que le débit soit plus atténué avec du tungstène qu'avec du plexiglas... En fouillant un peu dans la littérature, cela semble être confirmé par une étude de l'IGR dont voici un extrait des données: Débit d’exposition mSv . h-1 . MBq-1 Protège seringue: 10 mm PMMA » 8,8.10-3 5 mm tungstène » 4,6.10-3 Sans protège-seringue » 4,3.10-2 Protège-flacon 20 mm de verre au plomb + 6mm PMMA » 0,07.10-3 6 mm de verre au plomb + 10mm PMMA » 0,56.10-3 D'autres personnes ont réalisé des mesures pour comparer et alimenter le débat?
SW Funambule
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Jeu 27 Fév 2014 - 21:10 | |
D'après les mesures que j'ai pu réaliser avec des sources de Sr90/Y90, l'effet du rayonnement de freinage ne se fait sentir qu'à partir d'activités supérieures de l'ordre de 100 MBq.
Autrement dit, le matériau moins dense (plexiglas) devient plus efficace en termes d'atténuation que le matériau le plus dense (plomb dans mes mesures, a fortiori tungstène) à partir de 100 MBq.
@+ SW |
SheepeR Trapéziste
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Ven 28 Fév 2014 - 12:32 | |
Dans l'exemple cité (IGR) l’activé est de 1850 MBq. Pour mon cas, je suis a 878 MBq.
Le mystère reste entier! |
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Jeu 3 Avr 2014 - 16:21 | |
En effet, l'IGR préconise l'utilisation de protege seringue de 5mm de W. Petit calcul effectué avec dosimex G, option rayonnement de freinage. A 1cm avec écran de 5mm de W, DeD = 300µSv/h 1cm de silicum, DeD=840µSv/h Bonne soirée |
SheepeR Trapéziste
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Jeu 3 Avr 2014 - 16:32 | |
| on nous aurait menti? |
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Jeu 3 Avr 2014 - 17:28 | |
| A l'insu de mon plein gré... Il faudrait faire quelques mesures... |
yok Jongleur
| Sujet: Re: Zévalin et moyens de protection Mar 15 Avr 2014 - 11:30 | |
| Bonjour Hormis le soucis de l'énergie de l'Yttrium90 c'est le problème de la durée d'injection du zevalin. En faisant, une étude poussée on s’aperçoit que la dose Hp0.07 est énorme lors des injections. Là ou je travaillais avant, nous avons développer une boite de plexiglas de 10mm de Pmma emprisonnant le dispositif d'injection (pousse seringue). Le bras du patient était posé également dans le dispositif avec la tubulure d'injection. La seringue était dans un tube de Pmma de 10cm de diamètre posé sur le pousse seringue (ce qui implique un réglage particulier par le biomédical). Le temps de l'injection le manip pouvait rester a proximité sans soucis, le patient assurant la radioprotection une fois le produit injecté. La dosimétrie a baissée de façon impressionnante. Le fait de mettre la tubulure dans une goulotte de Pmma est très important également Je ne sais pas si j'ai été assez explicite ? Yok |
