 peau vs extrémités
lcx2007
peau vs extrémités Empty
MessageSujet: peau vs extrémités   peau vs extrémités EmptyLun 20 Jan 2014 - 12:56
il existe une limite reglementaire de dose pour les extrémités et la peau.
Quelles différences faites vous entre ces 2 parties?
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: peau vs extrémités   peau vs extrémités EmptyLun 20 Jan 2014 - 14:16
Il me semble que pour la dose peau cela s'applique pour une surface de 1 cm² sur le corps hors extrémités et poitrine.
Pour les extrémités cela s'applique pour les pieds, chevilles, mains, poignets.
MessageSujet: Re: peau vs extrémités   peau vs extrémités EmptyLun 20 Jan 2014 - 15:05
La dose absorbée s'exprime en Gray (joule/Kg). Multipliée par le facteur de qualité du rayonnement, çc donne une dose équivalente en Sv (toujours par Kg)
L'équivalent de dose est différent:il s'exprime en Sv/cm2
Aux extrémités il se mesure avec undosi (H0.07) qui correspond à l'épaisseur de la peau, d'où la confusion
MessageSujet: Re: peau vs extrémités   peau vs extrémités EmptyLun 20 Jan 2014 - 17:26
Bonjour Domino,
L'équivalent de dose, comme la dose , ne s'exprime pas en "par cm2". C'est une grandeur qui s'exprime en chaque point, ce qui ne veut rien dire, donc plutôt en chaque "élément de volume"
On peut avoir 1 Sv dans chaque élément de volume sous chaque cm2 de  100 cm2, cela fera toujours une dose de  1 Sv.
Quand à la profondeur genre 0,07 mm (soit 70 µm), c'est simplement la profondeur de référence à laquelle on vient prendre la valeur de la dose. On peut oublier dans un premier temps.
le plus important est de comprendre que  la réglementation impose une limite de cette dose au premier (voire seul) cm2 irradié, à savoir 500 mSv pour les travailleurs.
ça c'est la règlementation.
En dehors de cette limite valable pour chaque cm2 , le plus important est de comprendre que la valeur de la dose ne dit pas tout. Il faut aussi tenir compte de la surface touchée:
100 mSv sur 10 cm2 c'est moins grave que 100 mSv sur 1000 cm2 , notre peau (en tant qu'organe peau) faisant en moyenne 18 000 cm2.
pourtant la valeur de la dose affichée est la même. C'est ce bon vieux problème des grandeurs intensives dans lequel "on" se prend régulièrement les pieds.
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Si?
MessageSujet: Re: peau vs extrémités   peau vs extrémités EmptyLun 20 Jan 2014 - 17:36
l'explication est claire mais la règlementation et l'interprétation qu'on peut en faire beaucoup moins
MessageSujet: Re: peau vs extrémités   peau vs extrémités EmptyMar 21 Jan 2014 - 0:09
Non pas d'ambiguïté réglementaire. Comme tu le dis : "c'est l'interprétation qui en est faite".
Pour revenir à ce qui disait Gluon :
Mais en sievert tout court.
Par contre on commencera à s'intéresser à cette dose peau "à partir du premier cm2 exposé"
Comme il le dit :
La réglementation impose une limite de cette dose au premier (voire seul) cm2 irradié, à savoir 500 mSv pour les travailleurs.
Après pour les extrémités, c'est assez bien défini dans les textes réglementaires.
peau vs extrémités
» Calcul de dose équivalente peau
» Dosimétrie extrémités
» radiametre mesurant dose peau
» Dosi extrémités
» Zone extrémités
