Re,
Ce qui permettrait de loin de se faire une idée, éventuellement :
Pourriez-vous réaliser , en jouant sur la distance ou des écrans, des conditions de mesures telles que le débit de dose soit du même ordre de grandeur avec le Cobalt 60 et le 80 keV (au passage, c'est quoi exactement votre source à 80 keV?)
Cela permettrait de confirmer, si la différence persiste dans un cas et pas l'autre, de confirmer que cela provient uniquement de l'énergie des photons, et pas du niveau du débit mesuré (pb d'électronique...). l'écart pourrait alors être du à des problèmes d'écrantages (fenêtre d'entrée...)
Vu de loin...
Gluonmou experimentator
PS : oups, autant pour moi, c'est du Co57, donc la différence d'énergie est minime. mais effectivement faire la mesure à même débit de dose serait peut être discriminante
