| Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 | |
Isotope Ventriloque
| Sujet: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 9:59 | |
| Bonjour à tous,
J'aurai encore besoin de vos conseils avisés concernant une salle équipée d'un rétroalvéolaire au RdC. Le souci est la baie vitrée (verre de 10mm) donnant sur une rue passante. Le fauteuil est orienté pied-tête vers cette baie et la distance têtière-baie vitrée est de 1,3m.
Pouvez-vous me dire si les constants et calculs sont corrects? Merci Ici on ne prend en compte que le diffusé, est ce bien exact?
i=0.04 u=1 s=0.2 k=1 r=0 m=1
do=1.1m dp1=0.2m d1=1.3m et j'ai F=0.000 132 |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 11:53 | |
| moi aussi pour du diffusé F = Fg + F1 = 1 10 puissance -4
soit environ 0,06 mm d'équivalent plomb
soit 3,5 mm de verre
avec 10 c'est sans souci
REMARQUE 1 : et encore Dp1 peut passer à 0,4
car pour placer une source à 20 cm du centre de la tête du patient , il faut oter le tube prolongateur enfin chez moi ...
REMARQUE 2 : la vitre sus citée est exemptée de protection selon la méthode simplifiée une rue "passante" c'est une rue sans stationnement de personne ... une rue sans passage , il faut pas y installer un cabinet ...
REMARQUE 3 : et on constate qu'avec une rétro alvéolaire , une vitre de 3 mm protège selon la méthode analytique à 1,3 m du patient
par contre avec la NN , celà devient un GROS probleme |
Isotope Ventriloque
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 12:21 | |
| D'abord c'est plutôt: " Salle rétroalvéolaire ET baie vitrée"
Merci Diabolo pour ta réponse et tes remarques.
Je trouve avec 75 kV,environ 0,02~0,003 mm, bref l'importance c'est qu'on peut garder la baie vitrée.
REM1: oui d'habitude, j'ai tendance à prendre 30 cm. REM2 et REM3: totalement d'accord avec toi... |
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 12:57 | |
| Bonjour, une baie vitrée est une cloison, c'est pas une fenêtre... Donc remarque 2 sans objet ici... Deuxièmement, si orientation pied/tête direction la dite baie vitrée, l'éternelle question du faisceau primaire : selon moi, votre baie est soumise à une Fp, mais bon, c'est vous qui voyez.... _________________ Fred I IRSN |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 13:26 | |
| tu tires des pieds vers la tête ?
pour viser quoi ? |
Isotope Ventriloque
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 13:56 | |
| - Fred a écrit:
- Bonjour,
Deuxièmement, si orientation pied/tête direction la dite baie vitrée, l'éternelle question du faisceau primaire : selon moi, votre baie est soumise à une Fp, mais bon, c'est vous qui voyez.... Effectivement, l'éternelle question. En croisant des OA et en discutant avec eux, certains prennent en compte le faisceau primaire et d'autres pas... En prenant Fp, avec r=0,3 j'ai F=0,001 soit 0,2mm de Pb avec 10mm de verre <=> 0,1 mm de Pb il me reste 0,1mm de protection à mettre or n <e'< ou = n+1 e=n je peux garder ma baie, ca juste? |
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 14:34 | |
| Hello, Pour répondre à Diabolo : ben grossièrement, de mon point de vue, un rétroalvéolaire peut globalement prendre trois positions : (vue de dessus : à droite de ma tête, devant ma bouche et à gauche de ma tête) - Après, si vous justifiez que le rétroalvéolaire ne sera jamais orienté vers la baie vitrée, pas de soucis, appliquez la méthode analytique avec du deuxième diffusé et de la fuite de gaine.... Pour répondre à Isotope : ton raisonnement n'est pas applicable après déduction de la protection existante, mais sur la protection totale calculée (et c'est n+0,1 et pas n+1). _________________ Fred I IRSN |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 15:50 | |
| J'espère pour toi que lorsqu'on te prends un cliché depuis le devant de la bouche, tu es couché
sinon , ton dentiste travaille encore comme en 1960
blague à part pour 11-21 le tube tire du haut vers la thyroîde ( pour faire simple ), donc plutôt vers les pieds
pour 13 ou 23, pareil en biais
pour 14-16 ou 24-26 latéralement
pour 18 -28 presque horizontalement
pour le bas c'est plutot lateral au fond et sur les cotés
et devant c'est presque vertical
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 18:00 | |
| Merci pour ces informations Diabolo. Après on revient à mon précédent message : si vous justifiez pas fp, alors fs et fg. _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 18:20 | |
| - Diabolo a écrit:
- tu tires des pieds vers la tête ?
pour viser quoi ? Lithiase sous maxillaire... et autres clichés "mordus" Dom |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 18:34 | |
| ha oui 1 cliché par an et encore , pour un PS équipé de matériel analogique ca doit pas courir les rues de nos jours sérieusement on va pas faire de la radioprotection pour des radiologues acrobates .... pour les mordus, je vois pas trop les "ailes mordues" ( "bite wing" ) sont comme le reste des clichés en technique paralelle ( aux dents ) |
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mar 29 Oct 2013 - 19:08 | |
Les relations vestibulo-linguales des inclusions et autres patho dentaires locales, les traumas dentaires antérieurs chez l'enfant... |
Isotope Ventriloque
| Sujet: Re: Salle rétroalvéolaire et baie vitrée NF C15-163 Mer 30 Oct 2013 - 13:10 | |
| Dans une autre configuration:
Si le fauteuil est parallèle à la baie vitrée (têtière et baie quasi au même niveau), vous prendriez en compte le Fp?
S'il y a un jardin d'une bande de 1m, au niveau de la baie. Puis je vraiment ajouter 1m à mon d1 vu que ce n'est pas un parois?
Merci encore de vos réponses. |
