La forme ressemble à une source d'étalonnage de dosimètre Hammer. Bien que sur celles que je connais, il n'y ait aucune mention de l'activité ou du radionucléide.
Les sources dont je parle sont des cylindres creux, avec le radium déposé à l'intérieur, au fond du cylindre. 1 à 5 mSv/h au contact si mes souvenirs sont bons. Je pourrai essayer de retrouver des photos et des valeurs de débit d'équivalent de dose.
Les dosimètres de Hammer étaient fournis par PTW et distribués par deux sociétés alsaciennes pour la France. Pour les sources d'étalonnage je ne fais que supposer que le circuit d'importation était le même.
PTW a également produit des sources de ce style avec du strontium 90.
As-tu d'autres photos (intérieur du cylindre), les dimensions de la source ou encore des mesures de débit d'équivalent de dose pour comparer avec les sources que je connais?
