Bonjour Philippe,
concernant le choix de l'appareil avant de vous lancer dans un achat couteux (il s'agit d'un détecteur CsI, plus cher qu'un NaI) il vous faut vérifier si celui-ci est adapté à ce que vous souhaitez mettre en évidence.
Dans votre cas il s'agit vraisemblablement des retombées sur Tokyo suite à l'accident de Fukushima Daïchi.
Les activités surfaciques en césium 137 mesurées autour de Tokyo étaient comprises disons entre 1000 et 50000 Bq/m².
extrait du site de l'ACRO
Pour 10000 Bq/m² répartie uniformément sur une surface circulaire de 10m de rayon ceci conduit à une augmentation du débit d'équivalent de dose à 1m du sol d'environ 10nGy/h.
Vous devez donc vous interroger sur: mon appareil est il capable de mettre en évidence une telle élévation de DED par rapport au DED moyen standard sur Tokyo ?
Je ne connais pas cet appareil, mais d'expérience je dirai que mettre en évidence avec un radiamètre une contamination surfacique de 1Bq/cm² me semble présomptueux...
Bonne journée
