| Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 8:29 | |
| Bonjour, Ce topic pour décomposer la tentaculaire problématique discutée par ailleurs en petits plusieurs problèmes et les éclaircir un par un. De plus on était sorti du sujet initial qu'on polluait un peu non à force ? QUESTION A : POURQUOI wR = 1 QUELLE QUE SOIT L'ENERGIE DU PHOTON ? A1.Le photon a plusieurs types d'interaction :
- effet photoélectrique : il cède toute son énergie E et ionisation si E>13,6 eV ( soit 8,5 10^-19 J )
- effet Compton : il est dévié et ne cède qu'une partie, tout dépend de l'énergie cédée
- production de paire : création de e+ et e- possible si E>1,022 MeV ( soit 1,6 10^-13 J )
A2. Or la probabilité de chacune de ces interactions varie selon l'énergie du photon :
- Un photon de 100 keV (soit 1,6 10^-14 J ... là c'est utile) a une petite probabilité de faire un effet photoélectrique, mais pas nulle. Donc une seule ionisation.
- Mais il est plus probable qu'il fasse au préalable quelques diffusions Compton, pourquoi pas en mettant en mouvement des électrons du cortège. Et puis finir par un effet photoélectrique.
- Moins probable mais possible, il ne fait que du Compton.
- Dans les 3 cas il a cédé 100 keV au milieu.
- Disons qu'il s'agissait d'un litre de flotte (ou d'Yquem pour le photon ça ne fera beaucoup de différence). La dose absorbée est la même pour les 3 cas : 1,6 10^-14 Gy.
A3. A énergie déposée égale, les photons ne créent pas le même nombre d'ionisations et les électrons secondaires n'ont pas la même énergie cinétique. Pourquoi la dose équivalente serait la même ? A4. Je veux bien que wR reflète le TEL, je l'enseigne même, mais justement ce TEL est-il vraiment le même quelle que soit l'énergie des photons ?
- Le TEL conditionne bien la profondeur de pénétration, non ?
- Nous augmentons bien les keV quand l'épaisseur de l'objet augmente, non ?
- Ce faisant, nous allons chercher des photons dont l'énergie rend l'interaction moins probable, donc le dépôt d'énergie est plus faible. Donc la dose est plus faible ? CQFPD.
QUESTION B : POURQUOI wR ET Q SONT-ILS PRESQUE MAIS PAS TOUT A FAIT LA MEME CHOSE ? Là c'est caché dans les CIPR et des moments d'anthologie de la radioprotection que je n'ai pas connu. Et je n'ai pas trouvé dans la doc du site. A ce stade, j'ai compris une chose, c'est que je n'ai pas tout compris. HELP ! I need somebody, not just anybody, I need somebody talking about radioprotection. Baldaquin |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 8:41 | |
| Excuse moi Baldaquin, TEL ? j'ai raté un épisode ! transfer linéïque d'énergie (TLE)? très con...ta pas vu beaucoup école ! |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 10:56 | |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 11:26 | |
| Pourquoi tant de haine un dimanche matin............. Fred |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 11:43 | |
| Parce que je me dépêche de faire mes posts avant que la famille se lève !!! J'y retourne il y a vote puis bon repas. |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 12:25 | |
| ][/url]Vaste sujet …Je pense qu’il faut en revenir aux concepts de base : à quoi servent Wr et Q.Pour rappel on a1- les grandeurs opérationnelles (mesurables) : les équivalents de dose. Avec :H=Q*D avec D la dose absorbée en un point D=de/dm.Cette grandeur permet de prendre en compte l’effet des rayonnements sur les tissus via le facteur de qualité Q qui est directement relié au TLE.Pour un spectre g ou X primaire, le TLE est en fait celui des électrons secondaires mis en mouvement. Pour les neutrons, se sont les noyaux de recul produits lors des chocs élastiques qui vont déterminer le TLE. Le fait que le TLE soit fonction de l’énergie, impose qu’à mesure que la particule chargée perd de l’énergie son TLE change, c’est le cas par exemple, d’un électron dont le TLE reste sensiblement constant tout le long de son parcours et se met à augmenter sensiblement en fin de parcours. Etant donné cette variation, on définit un TLE moyen qui dépend de l’énergie initiale de la particule, et considéré comme constant tout au long du parcours.Pour les photons et les électrons Q(L¥)=1 car L¥<10 keV/µm (Radiat Prot Dosimetry (2004)109(4):297-302). Ainsi pour ce type de rayonnement la dose et l’équivalent de dose sont proches. C’est la raison pour laquelle le radioprotectionniste parle indifféremment de gray ou de sievert pour des photons ou des électrons.2- Les grandeurs de protection : les équivalents de dose à un organeAvec Ht=Wr*Dt (avec Dt dose à un organe cible on pert la notion ponctuelle dans ce cas).Notons qu’auparavant (CIPR26), le passage entre les grandeurs physiques (dose absorbée) et les grandeurs de protection se faisait par le facteur de qualité Q (ce facteur reste d’actualité dans les grandeurs opérationnelles). La différence fondamentale entre Q et Wr réside dans le fait que le premier est directement lié au TLE (donc calculable) alors que le second est obtenu empiriquement, via des résultats d’expérimentations d’irradiations sur des cellules vivantes qui renvoient à l’EBR.Type et domaine énergie | Facteur de pondération pour le rayonnement, | Photons toutes énergies | 1 | Electrons et muons toutes énergies | 1 | Neutrons énergie < 10 keV | 5 | Neutrons énergie entre 10 keV à 100 keV | 10 | Neutrons énergie > 100 keV à 2 MeV | 20 | Neutrons énergie > 2 MeV à 20 MeV | 10 | Neutrons énergie > 20 MeV | 5 | Protons, autres que protons de recul, énergie > 2 MeV | 5 | Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds | 20 |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 14:05 | |
| oups dans ma précipitation j'ai parlé de " 2- Les grandeurs de protection : les équivalents de dose à un organe"il faut bien évidamment lire dose équivalente à un organece qui vous en conviendrait est une erreur majeure de vocabulaire |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 14:43 | |
| | | PEPEJY Funambule
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 21 Mar 2010 - 22:02 | |
| bonsoir, Il est à noter que de nouvelles recommandation sont en cours, avec quelques changement de valeurs. voir la cipr 103 dont voici le lien (et en français, s'il vous plait!!). http://www.icrp.org/docs/P103_French.pdf Mais les spécialistes de la réglementation pourront nous dire où en sont les transpositions. PPJ le retour |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Lun 22 Mar 2010 - 7:28 | |
| Bonjour, concernant la CIPR 103, pour les photons et les électrons les Wr restent à 1 pour les mêmes raisons que citées précédemment :
"(116) Photons, électrons et muons. Les photons, les électrons et les muons sont des
rayonnements ayant des valeurs de TEL inférieures à 10 keV/m. Ces rayonnements
ont toujours fait l’objet d’une pondération pour les rayonnements égale
à 1." (extrait de la CIPR 103)
Ainsi les doses équivalentes à un organe (pour les photons et éléectrons) devraient être identiques (attention ce ne sera pas le cas pour les neutrons). Par contre les Wt changent donc la dose efficace devrait changer.
Pour les grandeurs opérationnelles (équivalent de dose) on reste sur les mêmes notions que pour la CIPR 60 donc a priori pas de bouleversement.
Quand à la transposition de la CIPR 103 en directive européenne puis en droit français, rappelez vous la transposition CIPR 60 : 1990 -> 1996 -> 2003 ... |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 4 Avr 2010 - 10:20 | |
Comme ceci a été décrit précédement les facteurs de pondération servent à mettre en évidence le détriment biologique lié à une exposition (grandeur dite de protection nomée dose équivalente et notée H). Ce qui signifie que pour une même dose absorbée, l'impact sur un tissus sera différent en fonction du rayonnement à l'origine de l'exposition.
Pour cela des cellules souches ont été exposées à un même niveau de dose avec divers rayonnements généralement chargés (alpha, beta, proton....).
Le nombre de cellules souches détriutes aprés le passage de proton est 5× plus important qu'aprés le passage d'électrons (en raison il est vrai de leur différence de Transfert Linéique d'Energie), il est 20×plus important aprés le passage d' alpha.
D'ou une système de pondération ayant pour base les électrons à 1, 5 pour les protons et 20 pour les alpha
Les photons en intéragissant dans la matière cédent leur énergie à des électrons (le Kerma) ces électrons exposerons par leur TLE les tissus avoisinant (la Dose), qui engendrera un détriment biologique au tissus exposé, la dose équivalent (H).
Il est donc normale de trouver 1 en facteur de pondération pour les photons puisque la dose cédée au tissus est issue de l'intéraction d'électrons.
La variation d'energie des photons influera sur la variation d'énergie emporté par les electron et donc sur la dose elle aussi, mais pas sur la nature des éléments à l'origine du dépôt d'énergie, donc un facteur de pondération à 1 quelque soit l'énergie des photons.
Sur ce même raisonnement il estalors possile de mieux comprendre pourquoi une variation pour les neutrons. Ceux ci interagissent exclusivament avec les noyaux des atomes. Les éléments nous constituant comporte Carbonne Hydrogène Oxygène et Azote (pour ceux qui en doutait nous sommes tous des CONH).
A basse energie, les neutrons interagissent principalement par diffucion élastique sur l'Hydrogène, ce qui à pour conséquence la mise en mouvement d'un proton recul dans les tissus. Proton qui ont un facteur de pondération de 5, d'ou un facteur de pondération de 5 pour les neutrons à basse énergie.
Pour connaître l'interaction préférentielle des neutrons en fonction de leur énergie il faut analyser les courbes de sections efficaces du CHON, et vous verez que pour les neutrons ayant un facteurs de pondération à 20, il existe des réactions (n,alpha) avec une probabilité ( ou section efficace) importante. |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 4 Avr 2010 - 18:25 | |
| Merci beaucoup de vos réponses. A dire vrai, je suis encore embêté par les cas limites. Je vais choisir des exemples simplistes d'interaction dans l'eau, j'espère que vous ne m'en voudrez pas :
- soit un bête photon de 30 eV. S'il fait 3 diffusions Compton (peu probable mais pas impossible si j'en crois les courbes) en cédant 10 eV à chaque fois : 30 eV absorbés, 0 ionisation, 0 électrons.
- Un autre photon de 30 eV cède 10 eV par diffusion Compton, puis 20 eV avec un effet photoélectrique. Toujours 30 eV absorbés, mais 1 ionisation et 1 électron secondaire.
- Un dernier photon de 30 eV fait directement un effet photoélectrique et donc crée lui aussi un électron secondaire. Mais ce dernier peut créer une ionisation. Donc possibilité en tout de 2 ionisations.
Je laisse de côté les désexcitations de 10 eV qui ne vont pas pouvoir créer d'ionisation. Je pencherai pour une dose absorbée égale dans les 3 cas (30 eV), mais un nombre d'ionisations bien différent, donc une dose sievert différente. Autre question naïve :
- Un neutron de 100 keV a un wR de 10 et un neutron de 101 keV un wR de 20. Ca fait dangereux le keV supplémentaire. Remarquez sur l'autoroute il y a aussi une différence certaine entre 130 et 131 km/h.
Où est le biais dans mon raisonnement ? Baldaquin Vous m'excuserez si sur ce fil je n'utilise les unités SI ni pour les énergies ni pour les limites de vitesse . |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 4 Avr 2010 - 19:11 | |
| Baldaquin, concernant ton premier point je réfléchi pour structurer ma réponse, car le problème en dosimétrie c'est que l'on n'est pas capable de quantitifer de manière exacte l'energie cédée dans le tissus considéré, mais uniquement une valeur moyenne de celle-ci. mais j'y reviendrai après. Pour la seconde concernant la valeur de Wr qui varient brutalement, c'est vrai ce n'est pas raisonnable. C'est pourquoi dans l'arrêté du 1 septembre 2003 relatif aux modalités de calcul de dose efficace, sous le tableau des Wr il y a une indication pour les neutrons. Cette fonction prend en compte le % d'interaction par réaction (n,p) ou (n,alpha) en fonction de l'énergie des neutrons. Je réfléchi pour le 1érement. Le calcul du kerma prend en compte l'énergie transmise à un élément de matière d'épaisseur dx. Considérons alors qu'un certain nombre de photon (N γ) d'énergie Eγ parviennent à l'élément considéré. Le nombre moyen d'interaction qu'aura subit cet élément de matière dépend quant à lui de la probabilité d'interagir qu'auront ces photons dans cet élément d'épaisseur dx. D'après la loi d'atténuation des photons, ceci nous conduit à: Nbre ayant interagit=N γ×(1-exp(-µdx)) dx étant petit il est possible de faire un DL à l'ordre 1 ce qui donne: Nbre moyen ayant interagit=N γ×µdxµ: prend en compte les trois types d'interaction avec µ=µphotoélectrique+µcompton+µProduction de paire.Quel est alors l'énergie moyennecédée à cet élément. Ceci dépend directement du mode d'interaction des photons, puisque en fonction de son mode d'interaction l'énergie libérée diffère comme suit:
Dans le cas d'un effet photoélectrique l'élément recevra en moyenne: Eγ-Energie de liason de l'électrons arraché (Bl), et nous considérons que le X de réarrangement interagira dans un autre élément de matière
dans le cas d'un effet compton l'élément recevra en moyen Eγ-Eγ'(du diffusé que l'on considère comme interagissant dans un autre élément de matière)
dans le cas de la production de paire l'élément recevra Eγ-1,022Mev, l'énergie nécessaire pour créer la paire électron positon. Les photon issu du positronium d'annihilation sont une fois encore considéré comme interagissant dans un autre élément de matière.
Comme tu peut le constater c'est ici qu'il y a une première divergence entre ton raisonnement et celui généralement retenu pour les calculs de kerma (et tout ce qui découlera), une interaction unique dans l'élément de matière pour un photon considéré. Donc pour ton hypothèse qui pour les trois cas exposés sont:
3 diffusions compton successive
1 compton suivi d'un effet photoélectrique
1 photoélectrique seul
Les valeurs de dose absorbée sont différentes de 10eV à 30eV, donc l'impact est différent.Bon cela noie le poisson (clown évidement) mais ne répond pas pour autant à ta question, car au prochain tour de piste tu vas me dire imaginons un élément de matière subissant les interactions primaires successives suivantes:
3 effet compton de 10eV chacun
1 compton de 10eV et 1 photoélectrique de 20eV
1 photoélectrique de 30eV
Il est vrai que dans ce cas de figure pour une même énergie déposée il y a un nombre d'ionisation qui diffère.Mais le calcul dosimétrique ne permet pas une estimation précise de la dose reçue, mais uniquement une estimation moyenne (pondéré par les valeur de µ) à la fois des effets et de la valeur de dose associée.Dans notre cas de figure l'énergie cédée à l'élément est alors donné par: ΔEcédée=Nγ×(µphotoélectrique×(Eγ-Bl) + µcompton×(Eγ-Eγ')+µprodpaire×(Eγ-1,022))×dxIl faut bien avoué tout de même que pour un photon de 30eV le cas le plus probable sera l'effet photoélectrique, donc une ou deux ionisations. (Dans l'hypothèse retenu sur 6 observations d'interaction apparait 4 fois la moins probable!)
Il vient ensuite en posant: µTr= (µphotoéléectrique×(Eγ-Bl) + µcompton×(Eγ-Eγ')+µprodpaire×(Eγ-1,022))/ Eγque: ΔEcédée=Nγ× Eγ×µTr/rho×dmComme le Kerma est définit comme étant la dérivée de l'énergie cédée par unité de masse il vient que:K= Nγ× Eγ×µTr/rhoet si l'équilibre électronique est atteint alors K=D=H car Wr=1
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Dim 4 Avr 2010 - 20:38 | |
| Bonsoir Hormis la formule, ELBE avait déjà donné le tableau. KLOUG |
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Lun 5 Avr 2010 - 9:56 | |
| Justement j'avais prévu de demander les formules par la suite, pour justement comprendre un peu plus avant (encore des petits trucs qui me chiffonnent). Merci gerald donc de prévenir mes questions et tous de vous décarcasser dans les explications. Je regarde donc le dernier post de gerald à tête reposée et reviens à la charge avec mes ravissements .. ou de nouvelles questions. Mais là vous m'excusez il fait enfin beau . BaladeQuin |
| | | boumboum clown Acrobate
| Sujet: Re: Pourquoi, pour les photons, wR = 1 quelle que soit l'énergie ? Mar 19 Avr 2011 - 18:17 | |
| Je sais que je déterre un ancien post, mais comme c'est un sujet intéressant, je m'y suis replongé... - Citation :
C'est rectifié désormais avec la CIPR103 qui prévoit une fonction continue entre Wr et énergie du neutron, au contraire de la CIPR60 qui proposait une fonction par paliers. |
