 Précautions vis à vis du plomb ?
Précautions vis à vis du plomb ? Empty
MessageSujet: Précautions vis à vis du plomb ?   Précautions vis à vis du plomb ? EmptyMer 29 Mai 2013 - 9:20
Bon, ma question ne relève pas de la radioprotection au sens strict, mais j'aurais voulu savoir quel étaient les précautions et les usages vis à vis de la toxicité du plomb ? Les contenants en plomb doivent-ils être systématiquement vernis / peints / enchassé dans un matériaux non-toxique ? Ou manipuler des contenants ou écrans en plomb nu est-il OK tant que l'on a une hygiène normale (se laver les mains avant de manger) ?
Du plomb nu peut-il "contaminer" significativement les objets avec lequel il est en contact ?
MessageSujet: Re: Précautions vis à vis du plomb ?   Précautions vis à vis du plomb ? EmptyMer 29 Mai 2013 - 10:04
Au niveau du CEA il était (et je crois que c'est toujours appliqué) d'usage de peindre les protections biologiques constituées par les briques de plomb, posées pour les opérations.
Évidemment la toxicité du plomb est connue.
Par contre je ne peux rien dire sur les contaminations chimiques par contact.
MessageSujet: Re: Précautions vis à vis du plomb ?   Précautions vis à vis du plomb ? EmptyMer 29 Mai 2013 - 10:38
Pas de précisions d'ordre chimique à apporter, par contre je confirme que toute manipulation d'objets en plomb font l'objet du port des gants. Voilà ce que nous pratiquons:
Pour du plomb non contaminé sans abrasion ,puisque par définition le plomb c'est lourd, à minima les opérateurs portent des gants de manutention en cuir. La plupart d'entre eux portent une paire de gants vinyle dessous. La vigilance voulant que les gants de manutention "plomb" ne soient utilisés que pour ça et soient jetés une fois les opérations "plomb" terminées.
Par contre, dès qu'il est question d'abrasion et de plomb contaminé, les opérations se déroulent à minima en rouge + adduction d'air (j'ai même un doute si ce n'est pas en tenue vinyle), malgré le fait que la découpe à la tronçonneuse produise des copeaux d'assez grosse taille.
Ce qui est une bonne chose, c'est que le risque plomb( + l'amiante), est reconnu jusqu'à un niveau domestique, et vraiment ancré dans la mémoire des travailleurs. Souvent même plus que le risque radiologique.
Il arrive parfois que les équipements de protection individuelle soient "détournés" de leur fonction radiologique habituelle : j'ai le souvenir d'une galerie technique infestée de guano, où nous nous sommes faits reprendre car nous avions la Tyvek + masque dans un lieu non contaminé radiologiquement.
L'interlocuteur fut reçu avec mention.
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: Précautions vis à vis du plomb ?   Précautions vis à vis du plomb ? EmptyVen 7 Juin 2013 - 15:09
IL y a toujours une couche d'oxyde de plomb qui se forme à la surface d'une brique. Cet oxyde peut se séparer de son support pour contaminer des mains ou toute autre surface.
Le port de gants est vivement recommandé, voire imposé selon les consignes en vigueur et l'importance de la quantité de plomb manipulé...
