 Fieldspec
SheepeR
SheepeR
Fieldspec Empty
MessageSujet: Fieldspec   Fieldspec EmptyLun 27 Mai 2013 - 15:09
Je me tourne vers la commuauté car j'ai besoin d'aide concerant le fieldspec.
Après l'avoir envoyé à un organisme agréé pour les contrôles d'instrumentations, il apparait que cet appareil de spectrométrie n'est plus en état de fonctionnement.
Nous souhaiterions nous en débarasser, mais nous n'avons aucun renseignement concerant le fabricant.
Pouvez-vous me renseigner?
Fieldspec Empty
MessageSujet: Re: Fieldspec   Fieldspec EmptyLun 27 Mai 2013 - 23:00
Bonsoir Sheeper,
de memoire, je n'ai pas l'appareil sous les yeux le fabricant et la société TARGET et le distributeur, cela dépend de la date d'achat mais fut un temps c'était APVL... Depuis il est devenu identifinder (société Thermo)
Pour info (non négligeable) le Filed spec comporte une source de contrôle de Cs137... Tu dois avoir un document de suivi de cette source lié à l'appareil je pense.
Bonne soirée
SheepeR
SheepeR
Fieldspec Empty
MessageSujet: Re: Fieldspec   Fieldspec EmptyMar 28 Mai 2013 - 9:28
Bonjour Gamma.Lambda!
Merci pour ces infos, le hic c'est que cet appareil est resté très longtemps au fond d'un tiroir!
Du coup pas de docs, pas d'infos horsmis le S/N gravé sur le boitier!
Concerant la source, je suis au courant Very Happy et je pense que ca va poser problème pour la prise en charge déchets, sachant que l'entreprise est indéterminée!
Du coup je vais tenter avec APVL, en espérant qu'ils ne me renvoient pas dans les cordes!
D'ailleurs y'a-t-il des gens de APVL sur le forum qui pourraient me dire si cet appareil viens de chez eux?
Cordialement,
Fieldspec Empty
MessageSujet: Re: Fieldspec   Fieldspec EmptyMar 28 Mai 2013 - 10:46
L'appareil était commercialisé par la société ARIES qui a déposé le bilan. Si ton Fieldspec est agé, il a dû y être acheté.
APVL a repris la commercialisation de cet appareil comme l'a écrit Gamma.Lambda. Il n'y a d'ailleurs plus de source intégrée dans les nouvelles versions.
Je ne sais pas si APVL reprend les anciens Fieldspec.
Les personnes d'APVL présentes sur le forum pourront certainement plus te guider.
En tout cas, pas de gestion de déchets avec cet appareil. La société qui te le reprendra doit reprendre la source avec.
boumboum clown
boumboum clown
Fieldspec Empty
MessageSujet: Re: Fieldspec   Fieldspec EmptyVen 7 Juin 2013 - 14:28
concernant la source de Cs137, il est possible de s'adresser à FLIR Radiation GmbH pour en récupérer les informations. (activité précise, certificat d'étalonnage). Cela ne règle pas immédiatement le problème du déchet...
J'ai des coordonnées plus précises à fournir par MP, si besoin.
SheepeR
SheepeR
Fieldspec Empty
MessageSujet: Re: Fieldspec   Fieldspec EmptyLun 10 Juin 2013 - 9:43
Tout d'abord merci pour les différentes pistes de recherche.
De mon côté, la situation semble s'être débloquée!
J'ai contacté l'entreprise "Hi-Tech Detection Systems" qui, selon mes sources valide en ce moment même un protocole de reprise d'appareil avec l'ASN.
Le retour d'appareil devrait donc se faire dans les mois à venir!
Si vous avez besoin je peux vous donner le contact en message privé.
Cordialement,
JM
Fieldspec
» Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM
» demande d'info sur la source contenue dans un Fieldspec et manuel utilisateur
