 Application arrété zonage
daima
Application arrété zonage Empty
MessageSujet: Application arrété zonage   Application arrété zonage EmptyMar 22 Jan 2013 - 15:14
Je souhaiterai avoir deux éclairssiements:
- est il autorisé sans être en écart avec l'arrété zonage ou autre réglementation, de porter son dosi actif en ZNR ou ZS?
si c'est un écart où puis je le lire clairement?
- est il autorisé, d'intervenir en ZNR ou ZS en EPI et APVRF sans que le local ou le SAS soit surclassé en ZCV au minimum par exemple même si les données radiologiques ne l'imposent pas. Dans ce cas, des personnes "du domaine public peuvent croiser du personnel en tenue tyvek masque etc..."
Est ce un écart à la réglementation? si oui, ou puis je le lire?
Merci,
Bien cordialement,
MessageSujet: Re: Application arrété zonage   Application arrété zonage EmptyMar 22 Jan 2013 - 15:26
Il n'y a aucun écart à porter un dosimètre actif en zone surveillée ou en zone publique dans un cadre professionnel.
Pour la deuxième question : "est il autorisé, d'intervenir en ZNR ou ZS en EPI et APVRF sans que le local ou le SAS soit surclassé en ZCV au minimum par exemple même si les données radiologiques ne l'imposent pas. Dans ce cas, des personnes "du domaine public peuvent croiser du personnel en tenue tyvek masque etc..."
Je vois ça plutôt comme la remédiation d'une situation accidentelle ou incidentelle non ?
Car sinon il faut reclasser la zone si c'est une situation "habituelle de travail"..
tahity
MessageSujet: Re: Application arrété zonage   Application arrété zonage EmptyMar 22 Jan 2013 - 20:06
Pour la deuxième question il peut arriver pour certains travaux : "nettoyage ou manipulation d'objet contaminé " par exemple que les personnes réalisant ces travaux porte des protection respiratoire par précaution mais si l'analyse de risque ne démontre pas de sur-zonage à cause d'une contamination atmosphérique dans le local c'est tout à fait conforme à la réglementation.
Cependant pour en être sur je pense qu'une surveillance en temps réelle de la contamination atmosphérique à proximité serait l'idéal (balise de contamination atmosphérique ).
» réglementation zonage déchets application aux ICPE (sur périmètre INB)
» Application de plus en plus précise de l'Arrêté Zonage de 2006
» Modification de l'art. 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 "arrêté zonage"
» arreté 27 novembre 2013 - certification -exemption art 2 et application art 7
» Application de l'arrêté du 23 octobre 2020 au domaine vétérinaire
