 Check-list RP intervenant en INB
SKATING
9 participants
Check-list RP intervenant en INB Empty
MessageSujet: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 16:34
Je suis en train de me constituer une check-list pour les personnes intervenantes en INB.
Voyez-vous d'autres points que j'aurai négligé ?
1- Catégorie A ou B (ou NE)
2-Apte médicalement
3-Formation PR1/PR2
4-Habilitation employeur
5-Port du dosimètre passif
6-Port du dosimètre actif (si ZC)
7-Passif dosimétrique (via PCR/Siseri)
8-Fiche d'exposition et de poste et nuisance
9-Inscription DIMR
10- Information installation
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:11
Pour titiller, mais vraiment pour titiller, je rajouterais :
- plan d'URGENCE, (c'est sûrement ds ton n°10)
- note aux femmes manipulatrices,
- fiches prévision d'exposition,
- carte suivi médicale,
- cons. sécu. Person. (c'est sûrement ds ton n°10)
- personnes à prévenir en cas de problème, PCR etc
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:21
Le plan d'urgence et consigne c'est bien le n°10
La fiche prévision d'exposition c'est ce que l'on appel le DIMR (je ne me rappel plu l'intitulé... c'est le prévisionnel de dose individuelle et collective).
ok pour le reste.
J'ai oublié
11- le plan de prévention
12- l'étude de cas pour la dosimétrie des interimaires
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:30
DEEEEDOOOOFFFFFF , LE TAF T'APPEEEEELLLLLEEE !
Je trouve ta check list administrativement assez complète.
Pratiquement , je rajouterais une niveau de compétences/expérience/autonomie.Ou alors c'est très tendance, un niveau genre : "en compagnonage/ autonome/ apte à former un compagnon"
Parceque c'est très nul lorsque cela vire à l'obsession dans le système qualité de l'entreprise, mais super efficace lorsque c'est pratiqué avec logique et décontraction sur le terrain.
Cela m'inspire un dicton : "Un bon compagnon pour le RP deviendra un bon RP pour le compagnon"
....c'est rien c'est dimanche soir .....
+ dans le 9) , mentionner s'il est chargé de travaux
+... ce sera très tendance aussi : habilitation ou non au contrôle des balises atmo, manipulation des sources chez l'exploitant.
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:42
pour le chargé de travaux, c'est qu'il est PR2 normalement.
par contre bien vu pour checker les utilisateurs de source....je n'y avais pas pensé (d'ailleurs faut que je retrouve le fameux texte EDF.Areva,CEA qui parle de ce sujet).
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 19:08
Pour ton point 12, nous avions réglé le problème, pas d'intérimaire à la manipulation, nous avons eu trop de problèmes et pour les nouveaux embauchés, un compagnonnage de plusieurs semaines.
En plus, dans nos régions "Bourgogne - Franche Conté" les pompiers des CMIR et des UMIR étaient demandeur d'exercices sur simulation d'accident avec nos appareils ; alors d'une part nous étions content de rendre service aux pompiers, d'autre part cela nous exerçait et nous en profitions pour faire assister les nouveaux manipulateurs.
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 19:43
Le PR2 n'est plus obligatoire en fonction des installations pour le chargé de travaux, nous avons connu cette obligation plus pour l'ouverture de circuits à risque chimiques.
Pour ce qui est des docs des sources, si cela peut aider , l'opérateur que je suis se trinbale avec la copie de :
- L'autorisation de l'ASND pour l'entreprise à l'utilisation des sources scellée dans des installations nucléaires interessant la défense (périmètre CEA donc)
- L'autorisation de l'ASN adressée à la PCR de l'entreprise pour pouvoir exercer une activité nucléaire à des fins non médicales
- L'habilitation par le GSR (Gestionnaire des Sources Radioactives) de l'unité concernée à l'utilisation des sources
- La liste des agents habilités sur le périmètre concerné par mes emprunts de sources.
Les deux premiers documents doivent être présentés par l'opérateur au GSR pour pouvoir être habilité.
Une fois habilité, les deux derniers documents doivent pouvoir être présentés à tout moment.
Je connais cette pratique. Peut être que des précisions s'imposent.
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:19
Je ne suis pas un expert, mais outre la paperasse habituelle (pdp, DIMR, Mode Op'), je vérifie aussi d'autres points, tel que :
- Date de vérif' du masque (très souvent dépassé quand au changement annuel des valves)
- Présence de plaie ouverte aux mains ?
Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais quoi qu'il en soit c'est quelque chose que j'ai toujours fait.
Le DIMR (Dossier d'Intervention en Milieu Radioactif).
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:22
Merci pour le rappel de DIMR...ma mémoire a flanché sur ce coup.
Bien vu la vérif du masque et les plaies aux mains !
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 23:19
Et pour aller dans le sens du déconta, tout ce qui tourne autour des équipements de protection individuelle.
Au CEA c'est aux entreprises extérieures de fournir le matériel, adapté, contrôlé, validé, etc...
Vérification de l'air respirable pour les tenues ventilées, etc..
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Jan 2013 - 23:27
C'est noté, mister Kloug !
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:44
Le QSP si besoin chez EDF
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:59
Et le HN, toujours sur EDF
J'aime pas les matins...Check-list RP intervenant en INB Zzzzz-9758
Laika
Laika
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyLun 7 Jan 2013 - 18:26
Et les dates d'étalonnages des dosi opérationnels en cours de validité pour les dosi fournis par les intervenants extérieurs ...
Le carnet d'accs est passé de mode?
Laïka
leressac
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyVen 4 Oct 2013 - 11:54
BONJOUR
un client me parle qu'on lui demande un "Technicien Qualifié Sécurité"?
j'aimerai avoir des informations la-dessus
Dernière édition par Klax le Dim 6 Oct 2013 - 19:41, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé pour plus de lisibilité)
leressac
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyVen 4 Oct 2013 - 13:28
Désolée mon client s'est trompé il s'agit des TQR ou TQRP dont on a déjà parlé sur RP CIRKUS
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyVen 4 Oct 2013 - 14:04
C'est le CEA ton client.
Il s'agit de l'application de la ciruculaire DPSN n°4.
Le meiux est de me contacter directement car sinon ça va prendre trop de temps à expliquer par écrit.
Je t'envoie mes coordonnées par messagerie privée.
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyVen 4 Oct 2013 - 19:52
Histoire de faire bouillir un peu d'huile : marre
"Un TQRP c'est à minima un PNR avec expérience"
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyVen 4 Oct 2013 - 20:25
hello,
ben ça y ressemble, ma chère Gally!!! MAis des fois...C'est pire.
Sinon , c'est moi ou le Maître s’emmêle les doigts (la fin de semaine sans doute!!) Check-list RP intervenant en INB 97672
PPJ
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:14
J'avais posté un truc mais je l'ai enlevé
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyMar 11 Fév 2014 - 22:05
Bonjour, un point d'attention, les formations QSP et PR vont évoluer cette année.
Des informations sont sur le site EDF http://prestataires-nucleaire.edf.com/edf-fr-accueil/prestataires-du-nucleaire-edf/prestatairesdunucleaire/evolution-des-formations-prestataires-606579.html
ou sinon taper savoir commun du nucléaire sous Google
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyMar 11 Fév 2014 - 23:34
Ben depuis le temps qu'elles devraient évoluer les formation PR.
Il était temps petit navire...
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyMer 12 Fév 2014 - 11:07
La compétence n'est que la partie visible du comportement.
Ce n'est pas parce que je connais une réglé que je vais la mettre en œuvre. ne faisons pas tout porter à la formation.
Montblanc
tahity
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyJeu 13 Fév 2014 - 8:41
Et cette évolution ne concerne que EDF ?
Y a t'il un toilettage prévu pour les formations pour les autres options (CR, CC Cu...) également de prévu ?
MessageSujet: Re: Check-list RP intervenant en INB   Check-list RP intervenant en INB EmptyJeu 13 Fév 2014 - 11:35
Il y a déjà un post sur ces formations dans la partie "formations" Wink
klax
» Information pour les entreprises extérieures intervenant au CEA
» Intervenant externe
» PCR externe intervenant sur des appareils de niveau 1
» Problème dosimétrie passive d'un intervenant
» suivi dosimétrique pour intervenant exterieur
