 Rad ToolKit
Canberra-France
6 participants
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMar 4 Déc 2012 - 8:26
Un Klown innovant a lancé une application sur iPhone permettant d'avoir quelques information utiles sur tels ou tel radioélément, ainsi qu'une petite calculette permettant de passer du début de dose à l'activité et vice-versa.
Pour la télécharger : https://itunes.apple.com/fr/app/radiation-toolkit/id581789334?mt=8&uo=4
Elle est gratuite cette semaine ! Profitez en !
Le concepteur, qui j'espère viendra passer dire coucou, a besoin de vos retours.
J'aime pas les matins...Rad ToolKit Zzzzz-9758
Canberra-France
Canberra-France
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMar 4 Déc 2012 - 18:19
Merci à toi Klax d'avoir mis un coup de projecteur sur ce projet perso !
Ca fait quelques mois que je bosse sur cette appli sur mon temps perso et celle-ci vient d'être validée par Apple cheers .
L'appli n'est absolument pas du niveau des codes de calculs, mais les résultats sont cohérents, le fonctionnement est simple, et il n'y a pas besoin de capter internet pour l'utiliser.
Question N'hésitez pas à me donner vos impressions. Question
En ce moment je temporise pour afin récupérer le maximum de commentaire, puis dans un deuxième temps je retournerai à mes lignes de codes pour faire évoluer l'appli.
Christophe
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMar 4 Déc 2012 - 19:28
Ça, c'est un point positif ! +1
Rad ToolKit Nouvel11
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMar 4 Déc 2012 - 21:09
Hello,
on peut avoir un iPhone pour tester l'application Question What a Face
Rad ToolKit 459774 IRSN
Canberra-France
Canberra-France
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMer 5 Déc 2012 - 18:13
Oups je crois qu'il y a une rupture de stock du côté des iPhones en cette période de Noël Very Happy
Désolé fred ^^
Pour information une des questions que je me pose concerne l'ordre d'affichage des radionucléides. Est-il préférable de les afficher par ordre alphabétique ? Ou par nombre de masse ?
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMer 5 Déc 2012 - 19:38
Il est préférable d'avoir le choix Rad ToolKit 877354
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMer 5 Déc 2012 - 21:15
Désolé fred ^^
tout seul
Canberra-France
Canberra-France
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMer 5 Déc 2012 - 22:41
C'est vrai Niko.
On perd trop facilement de vue les evidences ...
Il faut que je cherche comment rendre cet affichage paramétrable!
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyMer 5 Déc 2012 - 23:10
perso je m'en moque un peu du choix. Par contre, une petite scrollbar ça serait top pour naviguer au milieu de tous les RN
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyJeu 6 Déc 2012 - 11:15
Bonjour et merci pour cette appli.
Juste une petite question : pour le débit de dose à 1m, les 10 mm représentent quoi?
Canberra-France
Canberra-France
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyJeu 6 Déc 2012 - 14:30
Je suis en train de chercher des solutions pour afficher une scrollbar similaire à celle qui apparait dans l'application "contact" installée par défaut.
Pour information Rosaly en ce qui concerne les "10 mm" il s'agit de la profondeur dans les tissus.
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyJeu 6 Déc 2012 - 16:25
Merci.
Mais je vais chipoter un peu.
Dans la mesure où c'est une dose dans un tissu, ne devrait-on pas parler de débit de dose absorbée ? Je pense qu'il faudrait le préciser.
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyJeu 6 Déc 2012 - 23:42
N'ayant qu'un 3G l'application ne fonctionne pas !
T'inquiète pas Fred tu n'est pas seul !
Canberra-France
Canberra-France
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyVen 7 Déc 2012 - 13:27
Desolé effectivement l'appli n'est rétro-compatible que jusqu'à l'iPhone 3GS, aller plus loin niveau compatibilité aurait nécessité beaucoup de changement dans les lignes de code.
Effectivement Rosaly, en codant je n'y avait pas pensé.
Ce matin j'ai soumis une mise a jour á Apple et j'ai ajouté cette information.
En revanche je n'ai pas précisés l'info partout car pas toujours la place pour le faire.
Dans la mise à jours à venir j'ai commencé à integrer d'autres modifs :
- Systeme de défilement rapide
- Barre de recherche apparaît automatiquement
- Bug dans le calcul de decroissance (dans le cas ou les dates sont inversées), Merci à Klax !
- Affichage des heures en une dimension, Merci à Niko
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyVen 7 Déc 2012 - 15:48
Euh, je vais encore tembêter mais attention l'unité, en débit de dose absorbée, on parle en Gy/h. Very Happy
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyVen 7 Déc 2012 - 15:51
Le Gy/h c'est juste comme unité ! Mais ça risque de faire des choses comme 0,000...
Le mGy/h (voire plus petit le micro) serait peut-être mieux approprié.
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyVen 7 Déc 2012 - 15:55
oui, j'ai oublié de dire untié et sous-multiples...
Merci KLOUG :-))
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyVen 7 Déc 2012 - 20:36
Je n'ai pas pu tester l'appli donc je demanderai à un ami de tester pour moi.
Quoi qu'il en soit c'est une magnifique initiative !
Juste une petite question au développeur (canberra-France ?) As-tu fait réaliser des tests sur ton appli ? Genre test unitaires etc ?
Je sais que ça se fait sur les appli classiques (hors mobile) donc je suppose que ça doit aussi se faire pour le développement mobile.
J'ose pas imaginer le travail qui a du être fourni pour tout ça, donc un grand : BRAVO bravo
La radioprotection ouvre de grandes possibilités en matière de développement, que ce soit de l'informatique industrielle ou de gestion.
Mais je n'ai pas l'impression qu'on s'en rend compte ...
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyVen 7 Déc 2012 - 22:18
0,89 euros c'est presque gratuit...
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptySam 8 Déc 2012 - 8:34
Cool !
Cette appli pourrait exister sur ordinateur ? Car moi je n'ai pas de super portable tactile, vu mon âge, et moi je dois économiser pour le permis Very Happy
Pitié ! Applicaton sur ordinateur !
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptySam 8 Déc 2012 - 11:07
salut le padawan,
regarde ici, tu en auras des applis sur ordi : http://rpcirkus.org/documentation/generale/outils-logiciels
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptySam 8 Déc 2012 - 11:11
Merci ! Mais ça veut dire quoi PADAWAN ??
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptySam 8 Déc 2012 - 15:06
As-tu entendu parler du film "stars wars" ? Des chevaliers JEDI ?
Tu trouve même l'explication sur Wikipedia :
Les Jedi sont des personnages de fiction de la saga Star Wars imaginés par George Lucas. Ce sont des guerriers-philosophes œuvrant pour le maintien de la paix . Ils sont dotés de pouvoirs surnaturels, mais savoir si ces pouvoirs sont une condition nécessaire pour mériter le titre fait l'objet de débats.
Le mot se prononce djédaille, quoique certaines espèces (surtout les Yuuzhan Vong) prononcent djideille. Il est invariable et prend toujours une majuscule, même quand il est employé comme adjectif (« la doctrine Jedi »).
Le mot « Jedi » viendrait du japonais « jidaigeki » (films dont l'action se passe à l'époque médiévale japonaise). Compte tenu des nombreux emprunts de George Lucas au sanskrit pour les noms de ses personnages (notamment Yoda de yodhā, guerrier1), une autre hypothèse soutient que Jedi viendrait du terme « Jethi », nom d'une famille de brahamnes qui auraient reçu leurs techniques martiales (lutte et vajramushti) de la divinité Krishna.
Quant à « Padawan », en sanscrit, padavyā signifie aller dans les pas ou les traces de... et padavyāṃ nidhā signifie soit s'engager dans la voie, soit se confier au guide − padavī 2 Bien que la traduction apprenti soit probablement la plus juste, en référence aux systèmes corporatifs prémodernes du maître et de l'apprenti, la référence sanscrite voilée suggère plutôt le terme émule. D'autres influences sanscrites incluent le nom de la Maître Jedi Shaak Ti, copié sur Shakti, qui signifie puissance ou habileté, et désigne généralement la Grande Déesse3 engendrant le dynamisme du devenir. D'autre part l'équivalent bouddhiste de Shaktī est Ḍākinī, ce qui donne en anglais Skyfarer4 − qui parcourt le ciel − mais s'accommode bien de la traduction Skywalker.
Canberra-France
Canberra-France
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyLun 10 Déc 2012 - 9:52
Effectivement Ghost j'ai réalisé des test en faisant varier un a un les paramètres.
Pendant le développement j'ai identifié quelques bugs essentiellement des problèmes de type, d'affichage, de boucle avec des conditions de sorties pas "optimum".
Mais tout ça a été réglé avant la mise en ligne de la version 1.0.
Klax a identifié un bug dans un cas de figure que je n'avais pas anticipé :
Dans le cas du calcul de décroissance en mettant une date initiale plus vielle que la date finale on obtient des résultats incohérents. Le bug sera corrigé dans la version 1.0.2 dispo probablement en milieu de semaine.
Rosaly, désolé pour l'erreur je parle en fait bien de dose équivalente.
Pour info dans la mise à jours à venir pour faire défiler plus rapidement la liste il suffira de faire défiler avec deux doigts.
Merci pour vos commentaires et encouragements.
Christophe
Rad ToolKit Empty
MessageSujet: Re: Rad ToolKit   Rad ToolKit EmptyLun 10 Déc 2012 - 16:59
Voici une appli qui a l'air bien utile mais je n'arrive pas à la charger sur mon Iphone4.
Message d'erreur: cette appli requiert IOs 5.1
Que dois je faire?
Ariane
Rad ToolKit
