 source non ponctuelle
lcx2007
source non ponctuelle Empty
MessageSujet: source non ponctuelle   source non ponctuelle EmptyVen 9 Nov 2012 - 13:20
D'après ce que j'ai lu, une source est considérée ponctuelle lorsque la distance source-centre géométrique du détecteur est au minimum égale à 5 fois le diamètre de la source. Si tel est le cas, la formule 1/d² s'applique. Quelles règles doit-on appliquer quand ce n'est pas le cas? Par exemple, des boites de déchets de médecine nucléaire? Si la boite fait 10cm de diamètre, alors il faut faire des mesures à mini 50cm pour que la loi s'applique. et pour des distances plus courtes?
emmanuelle
MessageSujet: Re: source non ponctuelle   source non ponctuelle EmptyVen 9 Nov 2012 - 13:35
À part se lancer dans des calculs complexes de maillage il faudrait faire une simulation sous microshield. Peut-être que quelqu'un sur ce forum saurait faire une petite simulation pour avoir quelques résultats.
MessageSujet: Re: source non ponctuelle   source non ponctuelle EmptyVen 9 Nov 2012 - 14:23
Il nous faudrait toutes les données pour pouvoir le faire...
nature de la source; Activité; écrans; etc...
source non ponctuelle Nouvel11
lcx2007
MessageSujet: Re: source non ponctuelle   source non ponctuelle EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:05
Donc finalement cette formule 1/d² n'est que rarement utilisable dans l'industrie ou dans les déchets...
MessageSujet: Re: source non ponctuelle   source non ponctuelle EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:40
Si, elle est utilisée pour les sources ponctuelles et suivant les conditions de géométrie que vous avez défini.
Elle est bien pratique dans les cas simples de terrain, après il faut utiliser d'autres méthodes avec des outils informatiques pour modéliser des cas plus complexes.
MessageSujet: Re: source non ponctuelle   source non ponctuelle EmptyVen 9 Nov 2012 - 23:05
Au contraire, elle est très utilisée.
On se met dans les conditions pour ce ramener à une source ponctuelle.
Sinon des formules de dosimétrie existent pour des sources linéaires, surfaciques, volumiques.
Pas enseigné au niveau PCR.
