 Calculs RP sous Excel 2010
Big_Bang
titi
Alphabellix
gilles.pierre.50
SheepeR
Charachou
rafa
teuf05
15 participants
Calculs RP sous Excel 2010 Empty
MessageSujet: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 14:04
Je propose à la communauté du Cirkus une feuille Excel de calcul (décroissance, parcours, conta, RCA...).
C'est un premier jet alors j'attends vos remarques, corrections et autres idées afin de compléter cet outil.
Je démarre la première version à 0, d'autres viendront surement par la suite.
Comme je ne sais pas lier un fichier xls dans un post, je peux l'envoyer par mail à celles et ceux qui seraient intéressés.
Smile
Deedoff
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 14:08
Je veux bien le tester Wink
Calculs RP sous Excel 2010 Nouvel11
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 14:35
Comment je fais pour envoyer le fichier excel ?
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 17:07
Il faut cliquer sur le bouton Répondre
Sous l'encart réservé au message tu as un autre encart pour joindre des fichier.
Les fichiers "3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx et zip" sont acceptés (Max ~ 2 Mo)
Ou sinon par mail, tu as mon adresse ?
Calculs RP sous Excel 2010 877354
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 17:12
Envois moi ton mail par mp, cela plus pratique pour moi.
teuf05
teuf05
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 17:23
Je veux bien regarder aussi
http://www.pcrstrategie.fr
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 5 Nov 2012 - 20:02
Moi itou
Calculs RP sous Excel 2010 459774 IRSN
rafa
rafa
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMar 6 Nov 2012 - 9:41
je serai également ravi de le tester.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMar 6 Nov 2012 - 10:50
Salut rafa.
Envois moi ton mail en MP et je t'envois le fichier.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMar 6 Nov 2012 - 11:22
Afin de faire plus simple pour distribuer et tester ce fichier, la dernière version est à disposition à l'adresse suivante:
http://radioprotection.eklablog.com/calculs-rp-sous-excel-2010-a58711807
clown
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMar 6 Nov 2012 - 18:50
Je n'ai guère de temps en ce moment, j'avoue.
Je testerai dès que j'aurai un moment de libre.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMer 7 Nov 2012 - 8:11
Simple d'emploi, bien présenté, chapeau bas pour le(s) concepteur (s) Calculs RP sous Excel 2010 679149
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMer 7 Nov 2012 - 8:55
Merci. Il ne reste plus qu'à vérifier que je ne me plante pas dans les formules et les calculs !
Embarassed
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMer 7 Nov 2012 - 9:40
J'ai regardé rapidement et j'ai vu une ou deux coquilles...
Je te fais un bilan dès que j'aurai pu tout tester Wink
En tout cas bravo
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMer 7 Nov 2012 - 13:53
serait t'il possible d'ajouter le calcul du SD et de la LD ?
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyMer 7 Nov 2012 - 14:19
Les calculs de SD et LD sont prévus dans le chapitre 'Mesure d'un évenement' dans la prochiane mise à jour.
Si il y a d'autres sujets à ma portée, on peut les intégrer mais ça demandera un peu de temps.
SOMMAIRE
Décroissance
Calcul de décroissance d'activité
Calcul du temps de décroissance
Parcours
Calcul du parcours des α dans l'air
Parcours des β dans l'air
Détermination d'une activité de contamination
Activité surfacique par la méthode de comptage d'un frottis surfacique
Activité volumique par la méthode de comptage d'un prélévement atmosphérique
Mesure d'un événement
Rendement de mesure
Correction de comptage due au temps mort
Mesure directe d'activité surfacique à l'aide d'un contaminamétre
Mesure indirecte (par frottis) d'activité surfacique à l'aide d'un contaminamétre
Activité surfacique minimum détectable (mesure directe)
Activité surfacique minimum détectable (mesure indirecte par frottis)
Activité volumique
Mesure d'activité volumqiue d'un prélévement atmosphérique de l'air échantillonné sur filtre
Nombre de RCA correspondant (pour une exposition d'une heure)
Exposition
Débit de dose absorbée à 1 m d'une source ponctuelle (pour les X et ϒ)
Loi en 1/d² pour les ϒ
Calcul d'écran
Calculs du repére de concentration atmosphérique
Calcul de RCA simple
Calcul de RCA équivalente (mélange)
Calcul de flux
Calcul du débit de fluence d'une source ponctuelle isotrope
Ventilation
Isodose
Charachou
Charachou
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyVen 9 Nov 2012 - 9:39
Salut,
J'ai essayé toutes les formules sur des exemples simples, ça marche assez bien.
Pour faire le pénible, pour le parcours des alphas, j'ai notion de 0,32xE^1.5 et non 0,31 (soit un écart de 3%, donc on s'en fout en radioprotection).
Sur l'onglet "Contamination", il me semblerait utile de prendre en compte le cas surface frottis < surface sonde (un formule si type si( surface frottis < surface sonde ; rapport = 1 ; rapport des surfaces), histoire d'empêcher les erreurs d'inattention.
Dans l'onglet "RCA DPUI mélange", il me semble qu'il manque un facteur 10^-3 dans le calcul de des RCA (20 mSv donc 0,02 Sv).
D'un point de vue informatique, je pense que il te faudrait mettre en place des listes déroulante, masquer certaines cellules et mettre en avant certaines autres. Typiquement, si tu choisi un milieu dans une liste déroulante (air, eau), la densité associé se mettrait automatiquement dans la formule de calcul. L'idée serait aussi de mettre d'un côté les données et les abaques et l'autres les paramètres que l'utilisateur va entrer dans le fichier.
Pour info, j'aime bien faire ce genre de trucs, j'ai en développer pleins pour les essais de radioprotection de notre service compétant, donc je t'aiderais avec plaisir si tu le souhaites.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyVen 9 Nov 2012 - 10:09
Merci de tes observations/corrections. Je ferais les correctifs.
Pour l'instant je ne maîtrise pas Excel au point d'en faire quelque chose de sympa et de fonctionnel. J'ai commandé un bouquin pour apprendre les listes déroulantes, les graphes, etc... On m'a déjà transmis quelques exemples que je compléterai dans la prochaine version.
La version 2 est dispo ici "Calculs RP" dans le bandeau "Liens" à droite. Un sommaire est dispo dans le premier onglet et les chapitres sont liés aux différentes feuilles de calcul.
clown
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyDim 11 Nov 2012 - 0:33
moi aussi je viens de regarder rapidement. pas mal ton fichier!
trés intéressant....
Bravo en tout cas !
il ya des sous chapitres où je ne comprends pas trop ton raisonnnement ....
mais encore une fois Bravo! Very Happy
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyDim 11 Nov 2012 - 10:30
Bravo en tout cas !
Bonjour Moufette,
Peut-être que je peux simplifier les choses sur les sous-chapitres dont tu ne comprends pas mon raisonnement. Le but étant de faire un outil facile à comprendre.
Dis moi quels sont les points qui te tracasse.
What a Face
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 12 Nov 2012 - 11:35
Coucou,
Je veux bien tester aussi. Je regarde et je te fais les commentaires éventuels.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 12 Nov 2012 - 11:42
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyLun 12 Nov 2012 - 13:56
OK je l'ai récupéré.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptySam 24 Nov 2012 - 17:30
Merci à ceux qui m’aident pour la construction de ce fichier par leurs conseils avisés.
MessageSujet: Re: Calculs RP sous Excel 2010   Calculs RP sous Excel 2010 EmptyDim 25 Nov 2012 - 8:11
Je recherche les bonnes formules du parcours des alpha dans l'air en fonction du domaine d'énergie car je ne suis pas sur de ce que j'ai.
Merci.
» Calculs débit de Dose
» Calculs de dose à partir de RN
» Alara distance en excel
» Calculs NF C15-160 avec DOSIMEX
» Table Des DPUI en format excel ou CSV
