 GM compensé
lcx2007
GM compensé Empty
MessageSujet: GM compensé   GM compensé EmptyLun 29 Oct 2012 - 11:29
bonjour,
J'aimerai savoir quelles différences technologiques existent entre un GM et un GM compensé?
Emmanuelle
GM compensé Empty
MessageSujet: Re: GM compensé   GM compensé EmptyLun 29 Oct 2012 - 11:52
Un compteur GM est au départ prévu pour faire du dénombrement. Autrement dit mesurer des becquerels, des impulsions par unité de temps.
On a modifié l'électronique associée pour prendre en compte une moyenne de ces impulsions et travailler en courant. Certains débitmètres fonctionnent comme cela et mesurent des µGy/h (que l'on peut transformer en µSv/h).
jack
GM compensé Empty
MessageSujet: Re: GM compensé   GM compensé EmptyDim 4 Nov 2012 - 23:16
Quand on parle de GM et de GM compensé, c'est compensé en énergie.
La différence technologique intervient au niveau du tube lui-même.
On rajoute un filtre (pièce de métal) sur le GM qui filtre les énergies basses.
Ce qui permet ensuite d'avoir une réponse en énergie linéaire sur une plus grande plage.
On a surtout besoin de GM compensé en énergie dans le cas de son utilisation dans un appareil radiamètre qui va afficher des µSv/h.
jack
GM compensé
