 MV = MeV?
lcx2007
MV = MeV? Empty
MessageSujet: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyLun 13 Aoû 2012 - 16:09
Dans la description de fonctionnement d'un accélérateur à particules, on dit que l'électron qui est créé par chauffage de tungstène est accéléré grace à une ddp. Si je prends l'exemple d'un accélérateur 6MV, cela veut il dire qu'il envoi des X de 6MeV? des electrons de 6MeV?
Emmanuelle
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyLun 13 Aoû 2012 - 17:02
Si la ddp est de 6 MV, tous les électrons vont acquérir une énergie cinétique de 6 MeV (rappelez-vous : E=q.V).
Par contre ces électrons ne vont pas tous céder toute leur énergie lors du rayonnement de freinage. 6 MeV est donc l'énergie maximale des rayons X, donc le spectre varie continument entre cette valeur max et 0 eV.
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyMar 14 Aoû 2012 - 12:55
cette équivalence est valable pour les accélérateurs linéaires d’électron, dans lesquels ces deniers sont accélérés par une différence de potentiel. L'énergie moyenne du faisceau de RX sera environ du tiers de l'énergie du faisceau d'électron. Dans ton exemple, le faisceau de sortie sera donc de 2 MeV.
klax
J'aime pas les matins...MV = MeV? Zzzzz-9758
patrickX
patrickX
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 22:54
question complémentaire :
donc si on utilise un tube à 7 ou 10 kV, on obtient donc une énergie de RX extrêmement faible. est-on encore dans un rayonnement ionisant ? et comment interprèter le débit de dose obtenu avec un radiamètre ?
http://sapphirefrance.org
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 0:59
Du point de vue physique, un rayonnement ionisant est un rayonnement capable d'arracher un électron a un atome. Certain atomes sont très facilement ionisables (a peines quelques eV) cependant pour fixer une limite, on as choisit l'énergie de liaison de l'électron de l'atome d'Hydrogéne 5parceque c'est l'élément prépondérant) soit 13.6 eV ce qui correspond a une longueur d'onde de 100 nm environ.
Du point de vue réglementaire, on ne considère, en radioprotection, que les équipement fonctionnant sous une différence de potentiel de 5 kV.
Si le rayonnement est dans la gamme d'énergie du radiamètre, comme une autre mesure!
Sinon il est totalement inutile MV = MeV? 877354
MV = MeV? Nouvel11
patrickX
patrickX
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 9:28
c'est bien ce que je pensais, mon radiamètre est fait pour des énergies plus élevées ( 50 à 70kV ).
Mais je ne vais pas en acheter un juste pour un prototype, surtout si on est dans une plage d'énergie "non ionisante"
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 10:24
Pour mesurer des rayonnement d'une telle énergie, tu peut utiliser une chambre d'ionisation ou des dosimètres...
MV = MeV? Nouvel11
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 13:37
Hello à tous,
Humble remarque :
Il vaut mieux que tu ais les détecteurs qui te permettent de couvrir toute la gamme de rayonnements auxquels tu peux être confrontés.
Et justement dans le cas d'un proto, cela te permettra d'estimer le risque réel de ces rayonnements de basse énergie, qui sont avec un tube RX de 7 ou 10 kV encore dangereux. Les appareils sont classés comme tels.
Je ne connais pas du tout ton installation, et tu vas peut-être me répondre que ton proto est dans un sarcophage de 10 mm de plomb, mais je trouverai logique que ta boîte investisse un peu pour pouvoir avérer le niveau de risque.
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 15:41
+1 Balda Wink
MV = MeV? Nouvel11
patrickX
patrickX
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyMer 5 Sep 2012 - 23:55
baldaquin a écrit:
Hello à tous,
Humble remarque :
en fait ce proto est destiné à tester la faisabilité d'un test qualité d'un boyau de cellulose , il n'est utilisé que pour des campagnes de test ( quelques minutes de temps en temps ), juste pour établir la pertinence du procédé. Au départ il ne devait rester en place que quelques jours mais ça va durer un peu plus. Le proto est placé assez loin des salariés dans un coin où on ne monte pas par hasard ( passerelle en hauteur dans l'usine au-dessus des lignes de production ... le vrai risque du truc est plutôt de se casser la g... Very Happy ).
Il apparait que finalement nous allons certainement développer d'autres applications avec des générateurs basse énergie, donc il va vraiment falloir que l'on s'équipe.
patrickX
patrickX
MV = MeV? Empty
MessageSujet: Re: MV = MeV?   MV = MeV? EmptyVen 7 Sep 2012 - 8:37
ah oui j'oubliai à propos de mon proto : il est coincé entre des structures métalliques de type IPN et emmailloté dans de la matière de radioprotection.
Le fait de ne pas avoir de radiamètre approprié n'empêche pas de prendre des précautions Very Happy
MV = MeV?
