 Tube de coolidge
Tube de coolidge Empty
MessageSujet: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyJeu 18 Fév 2010 - 16:10
Bonjour à tous!
Dans mon cours, le professeur parle de foyer électronique et de foyer optique concernant le tube de Coolidge, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est chacun de ces foyers? Et quelle est leur utilité dans ce tube ?
Merci pour vos réponses.
SI
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyJeu 18 Fév 2010 - 16:41
Si je me souviens bien et pour faire simple :
le foyer électronique concerne l'émission des électrons sur la cible (ou anti cathode), car le faisceau est plus ou moins focalisé (dépendant donc du foyer)
le foyer optique concerne l'émission des X à l'extérieur. là aussi l'émission peut être plus ou moins collimatée (focalisée), en fonction de la taille de la fenêtre par exemple.
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyJeu 18 Fév 2010 - 17:59
La mémoire est bonne, KLOUG !
  • Le foyer électronique est la zone où les électrons touchent l'anode.
  • Le foyer optique est la zone d'où viennent les photons X, vu depuis le patient/détecteur. C'est donc le sommet du faisceau conique.
L'anode est inclinée : le foyer optique est donc plus petit que le foyer électronique.
  • Pour la route, le foyer thermique : lorsque l'anode est en rotation, c'est la piste circulaire qui reçoit à un moment des électrons.
Baldaquin
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyJeu 18 Fév 2010 - 18:08
Pfouuuuuuuuu ! sic
Merci baldaquin ! Malgré mon âge j'ai les neurones encore dans un état acceptable !
KLOUG Very Happy
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyJeu 18 Fév 2010 - 19:32
Merci pour les réponses!!!
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyVen 26 Fév 2010 - 14:45
Et les mA, ils circulent où dans un tube de Coolidge ???
@ bientôt
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyVen 26 Fév 2010 - 15:55
Question de ta part ou remarque suite au premier message ?
Qui est en fait la question d'une charmante étudiante Riri...
Il y en a aussi sur le site.
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyVen 26 Fév 2010 - 15:57
Juste une question.... pour faire avancer le smili......
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyVen 26 Fév 2010 - 16:03
Les mA sont dans le filament qui donne les électrons.
C'est un bête filament de tungstène, très semblable à celui de nos ampoules à incandescence grenello-incompatibles.
  • + il y a de mA, + il y a d'électrons qui passent dans le filament à chaque seconde.
  • donc + d'électrons seront arrachés du filament et iront vers l'anode.
  • donc + de rayons X seront produits.
Les mA déterminent donc l'intensité des photons X.
Baldaquin
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyLun 29 Mar 2010 - 17:22
Lorsqu'on parle de tension d'accélération des électrons dans le tube de coolidge, ça fait référence à lénergie des électrons ?
Et lorsqu'on parle de courant dans le filament, on parle bien du nombre d'électron incidents ?
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyLun 29 Mar 2010 - 18:10
La tension d'accélération des électrons est la tension entre l'anode et la cathode permettant le déplacement (et l'accélération) des électrons. Pour des accélérateurs électrostatiques, cette haute tension peut être assimilée à l'énergie des électrons : Tension de 100 000 V = Energie de 100 keV
En ce qui concerne le filament, le courant qui passe dans ce dernier va produire un certains nombres d'électrons pouvant être accéléré. Il y a un facteur de rendement à appliquer entre le courant dans le filament (nombre d'électrons dans ce dernier) et les électrons arrachés du filament
J'aime pas les matins...Tube de coolidge Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Tube de coolidge   Tube de coolidge EmptyLun 29 Mar 2010 - 18:48
Merci! Réponse claire!
Tube de coolidge
» Tube fluorescent
» Accélérateur et tube RX
» tube de cooldige
» XR200 vs changement de tube
» Dechets Tube à rayons X
