 Paramètres scanner
Paramètres scanner Empty
MessageSujet: Paramètres scanner   Paramètres scanner EmptyMar 20 Mar 2012 - 9:44
J'aurais besoin (pour le calcul des protections X) de connaitre les mA ou mAs paramétrés pour un scan Lombaire / Abdo Pelvien / Thorax et Crâne car il est en mode auto sur notre scan.
Merci d'avance
Philou0683
Philou0683
MessageSujet: Re: Paramètres scanner   Paramètres scanner EmptyMar 27 Mar 2012 - 9:21
Bonjour Saltimbanque,
Après avoir demandé aux manips du scanner, chez nous tout est en MODe auto, donc les mA sont compris dans un range de 80mA à 400mA pour un crâne, et impossible de regarder le milli-Ampérage sur une coupe Exclamation . Si c'est pour calculer ta charge de travail, la norme NF C15-160 te donne des tableaux de valeurs que tu peux utiliser (scanographie 30 000 mA.mn par semaine).Paramètres scanner 58866
MessageSujet: Re   Paramètres scanner EmptyMar 27 Mar 2012 - 9:50
Merci,
Mais la méthode analytique ne peut pas s'appliquer pour un scanner. Après un coup d'oeil sur mon ancien scanner, mAs en Auto avec 350 mAs Max.
MessageSujet: Re: Paramètres scanner   Paramètres scanner EmptyMar 27 Mar 2012 - 10:26
Je ne travaille pas en milieu hospitalier ou cabinet de radiologie mais vu la réponse de Philou, je pense qu'il fait référence à la "nouvelle" norme et cette dernière ne propose pas d'autre méthode que l'analytique.
Philou0683
Philou0683
MessageSujet: Re: Paramètres scanner   Paramètres scanner EmptyMar 27 Mar 2012 - 10:31
Oui Scully, effectivement je n'est pas précisé mais c'est de la nouvelle que je parlais.Paramètres scanner 982847
MessageSujet: Re   Paramètres scanner EmptyMar 27 Mar 2012 - 10:46
Dans le cas du scanner, le tube étant tournant, la méthode analytique ne s'applique pas ?
Philou0683
Philou0683
MessageSujet: Re: Paramètres scanner   Paramètres scanner EmptyMar 27 Mar 2012 - 11:06
La formule déterminant la protection nécessaire tient compte d'un facteur d'orientation (R) qui est égal à 0,3 avec au plus 30% de la charge de travail dirigée vers la paroi et "dans le cas d'appareils à poste fixe émettant un faisceau de rayonnement X animé d'un mouvement de rotation". Idea Ne parlerai-t-on pas du scanner ...? scratch
MessageSujet: Re: Paramètres scanner   Paramètres scanner EmptyMar 10 Avr 2012 - 2:42
La méthode analytique s'applique également pour un scanner.
Paramètres scanner Nouvel11
Paramètres scanner
