| Recherche appareil de mesure | |
| Sujet: Recherche appareil de mesure Mar 13 Mar 2012 - 18:13 | |
Je ne connais rien en radioactivité ou si peu! Je souhaiterai être renseigné sur le meilleur appareil pour mesurer une radioactivité sur des PCBs (cartes électroniques) provenant du Japon. Ceci dans un cadre professionnel... J'ai l'impression qu'il vaudrait mieux que je me tourne vers un contaminomètre plutôt qu'un dosimètre mais voilà la question est posée... Merci aussi de me donner un ordre de prix pour l'appareil.
Cordialement, Merci d'avance pour vos réponse! |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mar 13 Mar 2012 - 18:28 | |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mer 14 Mar 2012 - 7:59 | |
| Si tu cherches vraiment un appareil, donne nous plus d'informations sur les risques que tu crains sur tes cartes à puce. Sinon, Kloug a raison, les contrôles à l'export sont assez poussés et suffisants il me semble. _________________ J'aime pas les matins... |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mer 14 Mar 2012 - 11:53 | |
| Merci de vos réponses! Mais sans faire de publicité pour un appareil plus que pour un autre lequel d'entre eux donne des valeurs interressantes pour mon application? En fait nous ne sommes pas plus inquièts que cela mais il y a aussi beaucoup de curiosité en plus nous avons des collègues qui se rendent régulièrement au Japon et aimeraient bien je le pense avoir un appareil portatif pour réaliser des relevés de différentes natures... Cordialement, |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Ven 16 Mar 2012 - 13:53 | |
| n'adchete pas un appareils japonais |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mar 22 Mai 2012 - 17:09 | |
| Un contaminamètre avec sonde interchangeable serait le plus approprié. Le risque le plus important étant je pense le Césium 137, une sonde gamma est obligatoire dans un premier temps. |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mar 22 Mai 2012 - 20:04 | |
| Bonsoir Pour le césium-137 une sonde bêta type Geiger-Müller serait également appropriée, avec un bruit de fond un peu plus faible. KLOUG |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mer 23 Mai 2012 - 10:47 | |
| Je plussoie pour un NaI 2*2 et un icto avec échelle de comptage. |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Jeu 24 Mai 2012 - 12:04 | |
| Re risque-t-on pas de saturer trop vite avec un Geiger ? |
Aemaeth Acrobate
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Jeu 24 Mai 2012 - 14:26 | |
| SI tu sature, c'est que tu as interet a te barrer vite fait. Et croit moi, saturer un Geiger, c'est vraiment mauvais signe.
Il n'y a aucune chance que du materiel en provenance du Japon vienne a saturer ton GM |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Lun 11 Juin 2012 - 14:47 | |
| Bonjour, Si c'est pour relever une éventuelle contamination au 137Cs de Fukushima, une sonde beta type GM fonctionne trés bien, ça te donnera des c/s: tu te fixes une limite, 1,2 ou même 2fois le bdf pour déclarer la présence d'une contamination..Si tu connais ton rendement, tu auras même des Bq/cm², et si tu creuses à peine, tu peux te déterminer des Limites de détection à partir de ton bruit de fond toujours en Bq/cm² ce qui est plus sérieux que des c/s. Tu auras par contre beaucoup de mal à t'en sortir avec une sonde gamma, peu adaptée à ce type de mesure (contamination surfacique). Cordialement. |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Lun 11 Juin 2012 - 16:46 | |
| Bonjour [quote="]..Si tu connais ton rendement, tu auras même des Bq/cm², et si tu creuses à peine, tu peux te déterminer des Limites de détection à partir de ton bruit de fond toujours en Bq/cm² ce qui est plus sérieux que des c/s.[/quote] Encore faut-il que la géométrie soit la même (distance, surface de mesure), le support aussi. Pas si simple. KLOUG |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Lun 11 Juin 2012 - 17:10 | |
| Effectivement... pour transformer les c/s en Bq/cm², il faut déterminer un rendement en fonction du radioélément, de la géométrie et se préoccuper de la reproductibilité de la mesure (c'est ce qui est fait sur des compteur a/b global en labo par exemple) mais dans le cadre de contrôle à réception de PCBs potentiellement contaminés, on peut imaginer un BDF sur une carte propre et l'utiliser en référence pour celles à contrôler et, personnellement, je prendrai le rendement correspondant au radioélément contrôlé (attention aux sondes de surface supérieures à l'objet contrôlé) pour avoir du Bq/cm² ça peut donner une idée de la quantité de Bq présente et même, à l'aide du Leblanc, d'estimer un débit de dose si vous n'avez pas de radiamètre.. Cordialement. |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mar 12 Juin 2012 - 9:02 | |
| Et une p'tite spectro ! ça résoudrait pas le problème ??? |
| Sujet: Re: Recherche appareil de mesure Mar 12 Juin 2012 - 9:13 | |
| Bonjour, Pour déterminer si les cartes sont contaminées ou non, la spectro gamma est chère (l'équipement en lui même), la mise en oeuvre pas commode (compétences), nécessite une "carte étalon" (pour réaliser l'étalonnage de la chaine) et risque surtout d'avoir des limites de détection trés élevées (il faut tout de même se rapprocher des limite de l'ADR soit arriver à une LD de l'ordre de 4Bq/cm²) Dans le cadre de ce qui est demandé, un simple contaminamètre beta, à mon avis, suffit largement. Cordialement. |
