Protections.
L'exposition sur les murs varie beaucoup selon l'examen et l'angle avec l'axe du scanner.
Si les anciennes protections étaient juste suffisantes, il se peut qu'elles ne le soient plus avec ce nouveau scanner.
Un ou plusieurs des facteurs suivants va (vont) jouer :
- le nouveau scanner a plus de 'coupes'*,
- l'orientation de la table varie par rapport aux murs,
- les nouveaux protocoles ont des paramètres plus élevés, et l'optimisation des protocoles ne permettra pas de récupérer les anciens paramètres.
Données fournisseur
- Le doc clef qui va t'aider est le relevé des courbes isodoses du scanner établies par le constructeur pour plusieurs jeux de paramètres.
Tu pourras comparer cela avec le scanner actuellement en place et te faire une idée assez précise.
- Une liste de quelques établissements comparables et/ou voisins ou le nouveau scan a déjà été installé te permettra de bénéficier du retour d'expérience des collègues.
Mais ça reste assez piégeux : j'ai récemment recommandé par précaution d'augmenter la protection pour un changement de scan. Cette recommandation n'a pas été suivie et le léger changement d'orientation (10 °) entre les deux scans était suffisant et dans le bon sens pour que l'ancienne protection s'avère plus efficace qu'avec l'ancien scan.
BaldaquHumble
* : je n'aime pas ce terme, mais il a le mérite de permettre de se comprendre.
