 radioprotection des extrémités en synoviorthese
sakura72
radioprotection des extrémités en synoviorthese Empty
MessageSujet: radioprotection des extrémités en synoviorthese   radioprotection des extrémités en synoviorthese EmptyLun 23 Jan 2012 - 10:43
Je suis "débordée" de questions et d'interrogations sur la radioprotection par de nombreux professionnels.
Un rhumatologue effectuant des synoviorthèses utilise des gants plombés pour injecter les radiopharmaceutiques (Yttrium, Rhénium et Erbium). Il me demande une réponse claire sur leur utilité.
Il existe des études sur les tabliers plombés (merci à la documentation du Cirkus) mais quid des gants ?
Sakura72
MessageSujet: Re: radioprotection des extrémités en synoviorthese   radioprotection des extrémités en synoviorthese EmptyLun 23 Jan 2012 - 12:19
Bonjour Sakura,
Quel type de gants plombés ? Sont-ce :
- les gants radioatténuateurs (0,08 Pb) proposés en radiologie interventionnelle* ?
- les gantelets parfois utilisés en radio traumato ?
- un autre type ?
Dans notre établissements nous avons joué sur le protège seringue en lui-même** et sur le temps d'exposition, pas sur la protection des mains qui est très incertaine.
Pour l'yttrium 90, dont le bêta est très énérgétique, je ne pense pas que la faible épaisseur de tissu biologique soit suffisante pour ralentir suffisamment le bêta : tu dois donc avoir des X de freinage.
Tu peux vérifier cela avec un peu de temps, une faible dose d'yttrium (la seringue avec le résidu de l'injection p. ex.) et un radiamètre (p. ex un dosimètre opérationnel) sensible aux bêta et X,/gamma.
En mettant ou pas le gant devant le détecteur, et en mesurant la dose cumulée sur 5 minutes, tu pourras nous donner une H*(07) et une H*(10) avec et sans protection, et donc répondre à ta question.
Si c'est un dosi op, tu peux le glisser dans le gant et donc avoir un cas réel sans découper le gant.
On peut affiner la conception de la mesure (distance source-gant-détecteur et autres), mais sans le gant à disposition, nous ne pourrons malheureusement pas faire la mesure pour toi.
Je reste à ton écoute et à celle de ceux qui peuvent participer à l'affinement de la mesure,
Balda
* voir l'article de Joël Guersen dans la revue Radioprotection,
** voir la présentation de Laurent Donadille au congrès IRPA de Paris (2008 ?)
sakura72
MessageSujet: Re: radioprotection des extrémités en synoviorthese   radioprotection des extrémités en synoviorthese EmptyLun 23 Jan 2012 - 13:54
Merci Baldaquin.
La question vient après une alarme du dosi opérationnel (débit Hp 0.07 de 438 µSv/h - avec Hp10 de 0.14 , Hp 0.07 de 16.77 pour 2 h 20 de port).
Je ne connais pas le type de gants et complèterait mon message dès que possible.
Je vais suivre tes conseils et aller faire des mesures lors des prochains rendez-vous.
A bientôt
Sakura
» Les notions de base en radioprotection, les unités de radioprotection
» décontamination de dosimètre extrémités
» Zone extrémités
» dose extrémités
» Dosi extrémités
