 conformité aération
leressac
conformité aération Empty
MessageSujet: conformité aération   conformité aération EmptyJeu 24 Nov 2011 - 11:51
comment s'assure-t-on que l'aération d'un local est suffisante (renouvellement de l'air 3 fois par heure)?
MERCI DE VOS REPONSES
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:54
Il faut réaliser une étude de traçage, traçage gazeux par exemple.
Plusieurs sociétés qui sont organismes agréés en radioprotection propose également ce genre de prestation.
leressac
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyMar 29 Nov 2011 - 12:03
si l'on a le volume de la pièce et que l'on arrive à savoir le débit de la vmc, ne peut-on pas tout simplement comparer et voir si le volume d'air est renouvelé 3 fois ou pas?
AcroBêta
AcroBêta
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyMar 29 Nov 2011 - 13:56
A partir des données constructeurs, tu peux estimer des grandeurs (le taux de renouvellement par exemple), mais le seul moyen de t'en assurer c'est de mesurer la grandeur en question (par une étude de traçage dans ton cas).
il faut que tu précise un peu plus ton besoin
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyMar 20 Aoû 2013 - 14:44
Avez vous des noms d'entreprises réalisant cette prestation? Merci par avance.
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyMar 20 Aoû 2013 - 19:11
Il y a bien sûr l'IRSN et notamment un de ses services à Saclay;
Maintenant étant en vacances je n'ai pas mes docs avec moi.
Je regarderai la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyMer 21 Aoû 2013 - 8:28
Je vous remercie
PCR67
MessageSujet: Re: conformité aération   conformité aération EmptyMer 28 Aoû 2013 - 20:10
Dans notre pratique :
- Mesure des débits d'extraction par notre service thermique et sanitaire (ils utilisent des cônes KIMO) et on en déduit le taux de renouvellement horaire des différentes pièces.
- Vérification rapide de la dépression : par le service de radioprotection avec une petite poire fumigène que nous plaçons près de l'espace entre le sol et le bas de la porte (prévenir la service sécurité incendie avant...).
conformité aération
