Je viens pour la première fois sur ce forum afin de demander votre avis sur les calculs de radioprotection d'une installation
Anode tournante (Molybdène : 20Kev , pinhole de 200µm et flux de 3.05 e07 photons X/sec).
Nous souhaitons évaluer l'épaisseur de plomb en cm afin que le débit de dose à 50 cm de l'échantillon soit inférieur ou égal à 1µSv/h (Domaine public)
Le calcul qu'avait effectué notre précédent PCR, est décrit ci-dessous
En vous remerciant beaucoup,
Cordialement,
Distances : Source – pinhole : 32cm
Source – échantillon 36cm
Source – paroi 86cm
Objectif : Déterminer l’épaisseur en plomb de la paroi (5) afin que le débit de dose en ce point soit inférieur ou égal à 1µSv/h
Hypothèse de travail : le faisceau X est fin et parallèle
a) Calcul de la fluence particulaire au niveau de l’échantillon
Surface du faisceau au niveau de l’échantillon :
S = pi x d2 / 4 = pi x (0.2)2 / 4 = 3,141.10-2 mm2 soit 3,141.10-4 cm2
La fluence N (photons/sec/cm2) au niveau de l’échantillon, est donnée par : Flux de la source /S
Soit N = 3,05 . 107 / 3,141.10-4 = 9,708.1010 photons/sec/cm2
b) Calcul du débit de dose au niveau de l’échantillon
Le débit de dose au niveau de l’échantillon est donné par :
D = N (photons/sec/cm2) x E(eV) x 1.6.10-19 (J/eV) x µen / rho (cm2/g) x 103 (g/kg)
Avec µen / rho = coefficient massique d’atténuation en énergie pour l’air à 20KeV = 0.539cm2/g
D = 9,708.1010 x 20. 103 x 1.6.10-19 x 0.539 x 103
D = 1.674. 10-1 J/Kg/sec
Sachant que 1 Gray = 1 J/Kg on a D = 1.674. 10-1 Gy/sec
Note : il existe également une autre formule pour le calcul du débit de dose donné par :
D (mGy/h) = 5,76.10-4 x débit de fluence (particules.cm-2.s-1) x E (MeV) x µen/rho (cm2.g-1 )
c) Calcul du débit de dose à une distance de 50cm de l’échantillon
Sachant que D1 x d12 = D2 x d22
Avec D1 = Débit de dose au niveau de la paroi
d1 = Distance Source paroi
D2 = Débit de dose au niveau de l’échantillon
d2 = Distance Source échantillon
D1 = ( D2 x d22 ) / d12
D1 = (1.674. 10-1 x (36)2 ) / (86)2
D1 = 2.933. 10-2 Gy/sec
Soit D1 = 105.6 Gy/h
d) Calcul de l’épaisseur de plomb de la paroi afin d’obtenir un débit de dose inférieur à 1µSv/h
(zone publique)
En posant D = D0 . e-µx
Avec D = débit de dose à calculer
D0 = débit de dose au niveau de la paroi
µ = coefficient d’atténuation linéique (cm-1)
µplomb à 20KeV = 953,8074cm-1 [pour info µAluminium = 8.8533cm-1]
X = épaisseur de matériau en cm (pour nous, du plomb)
Soit ln( D/D0) = -µX
X = ln( D/D0) / -µ
Pour les photons X, on prend 1µGy = 1µSv (Wa=1 pour les X)
D’où X = -[ln (1.10-6 / 105,6) / 953.8074]
X = 1.93. 10-2 cm Soit X = 0.193mm de plomb
