 Les instruments "complementaires"
nucléairepropre
nucléairepropre
Les instruments "complementaires" Empty
MessageSujet: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptySam 2 Juil 2011 - 23:58
Salut , voila plusieurs semaines (ou mois ) que je ne me suis pas connecté rabbit mais je lis tout de même quelques posts ... clown
La j'ai trouvé utile de faire moi même un post a propos d'instruments que l'ont pourrait qualifié de complémentaire.
Il s'agirait d'une panoplie d'instruments qui permettrait de couvrir tout les événements radiologiques.
J'ai pensé à :
-un radiamètre pour les détections gamma et X : SPP2 par ex
-un contaminamètre alpha beta : LB 124 par ex
-un spectromètre gamma : INSPECTOR 1000 par ex
-un spectromètre alpha (et si possible beta) : je n'en connais aucun ,donc si vous connaissez un...
Voila je voudrais savoir si ces appareils pourront me prévenir de tout les évènement radiologiques .
cordialement nucléairepropre Wink
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyMar 5 Juil 2011 - 12:47
tout dépend de ce que tu entend par "couvrir tout les évenements" mais perso, le spectromètre alpha serait plutôt facultatif (chère, difficile à mettre en oeuvre, etc...)
Si le but est plus de pouvoir faire la plus large gamme de mesure, je rajouterais une sonde neutron. Pour les contaminamètres, je pencherais plutôt pour un ictomètre et les sondes associées (par exemple IPAB ou CAB) qui te permet plus de polyvalence qu'un LB 124.
nucléairepropre
nucléairepropre
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyMar 5 Juil 2011 - 13:38
Un ictometre est en fait un boitier avec une échelle et on peut y ajouter des sondes capable de mesurer les rayonnement gamma beta alpha x et neutron?
Mais le spectrometre est utile pour savoir si la radioactivité est naturelle ou artificielle .
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyMer 6 Juil 2011 - 10:32
oui pour l'ictomètre c'est ça.
Pour la spectrométrie alpha, les cas ou tu va avoir uniquement le la radioactivité artificielle alpha est très rare, et l'origine artificiel/naturel pourra être déterminée via les autres moyens, notamment la spectro gamma
nucléairepropre
nucléairepropre
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyMer 6 Juil 2011 - 12:27
Ok donc un ictometre (quel modele par exemple ?) et un spectrometre
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyMer 6 Juil 2011 - 15:09
comme modèle, tu a le CAB ou le MIP (10 ou 21) de camberra, (grand classique)
l'ICTO de MPE (je ne connait pas mais a priori semble accepter un grand nombre de sonde de détection)
L' IPAB anciennement commercialisé par nardreux (on en trouve en occasion)
et il y en a d'autre, je ne t'ai cité que les plus connus.
Ensuite il y a tout un choix de sonde qui vont avec, mais je te conseil de regarder sur le site, tu trouvera pas mal de fiches techniques:
http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/fiches-materiels
Certain radiamètre peuvent même être utilisé en contaminamètre avec ce type de sonde (radiagème par exemple).
nucléairepropre
nucléairepropre
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyJeu 7 Juil 2011 - 10:05
J'ai regardé le radiagem 200 et il à l'air assez polyvalent
Il permet (si j'ai bien compris ) de faire des mesures en alpha bêta gamma et x
Je voudrais savoir c'est quoi la différence entre radiametre et contaminametre (l'un surveille l'irradiation et l'autre la contamination??? )
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyJeu 7 Juil 2011 - 17:45
c'est ça,
pour simplifier, un irradiamètre mesure des Beta, Gamma, X, N
un contaminamètre mesure Les Aplhas et Beta
Souvent un contaminamètre se distingue par sa surface de detection très grande (70cm², 100cm², 170cm², 300cm²,...)
MessageSujet: Re: Les instruments "complementaires"   Les instruments "complementaires" EmptyVen 8 Juil 2011 - 23:38
Heu, je préfère la définition de Nucléairepropre....
Les instruments "complementaires" 459774 IRSN
» Diplômes complémentaires pcr
» signalisation lumineuses
» contrôle instruments de mesure
