 Rendement de source
Rendement de source Empty
MessageSujet: Rendement de source   Rendement de source EmptyMer 22 Juin 2011 - 21:53
J'ai une super question à vous poser les amis !
Tout d'abord je vous explique :
Donc le CERCA propose un catalogue de sources radioactives notamment pour vérifier le rendement des appareils de mesure surfacique; dans ce catalogue, ils précisent le flux d'émission béta sous 2 pi et l'activité approximative.
Prenons le cas d'une source de césium 137, ils proposent un flux (émergeant) à 2400 béta sous 2 pi pour une activité de source de 4 kBq
Si on tient compte de l'auto-absorption de la source, ce flux devrait être logiquement inférieur à 2000 Béta émergeants sous 2 pi (4000/2). (pour 1 désingration, on a 100% d'émissons béta)
et la question c'est : pourquoi n'est-ce pas le cas ?
elle est pas bonne ma question hein Shocked
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Rendement de source   Rendement de source EmptyMer 22 Juin 2011 - 22:39
bonsoir,
très bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Si tu observe un diagramme ou un tableau des désintégration du Cs-137, tu t'apercevra vite que pour 100 désintégrations il y a environ 109 électrons émis (eh oui!! il ne faut pas oublier les électron de conversion) et 85 gamma.
Donc la conclusion s'impose...d'elle-même
PPJ
MessageSujet: Re: Rendement de source   Rendement de source EmptyJeu 23 Juin 2011 - 9:46
Il y a un autre facteur qui influence également le nombre d'émission: C'est la rétrodiffusion que n'est pas à négliger suivant le support de la source.
MessageSujet: Re: Rendement de source   Rendement de source EmptyJeu 23 Juin 2011 - 11:57
Sujet divisé et déplacé
klax
J'aime pas les matins...Rendement de source Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Rendement de source   Rendement de source EmptyJeu 23 Juin 2011 - 19:05
D'acord avec toi PEPEJY (je m'attendais à cette réponse) mais si tu prends 9 % d'électrons en plus sur 4000 désintégrations tu arrive à 4360 béta sur 4 pi donc tu divises par 2 (pour 2pi) tu obtiens 2180 loin des 2400 annoncés
donc çà va pas non plus...il en manque
Par contre si on prend en compte les phénomènes de rétrodiffusion alors oui je suis d'accord
MessageSujet: Re: Rendement de source   Rendement de source EmptyMer 6 Juil 2011 - 21:39
de toute façon tout cela est bien Théorique, CERCA vont fabriquer une source de 4KBq, plus ou moins 20% si je ne m'abuse. une fois fabriqué, ils vont étalonné la source à + ou - 10% (si on parle de source plate de 100cm²)
sachant que la position de ta source 100cm² sous un appareil de mesure surfacique peut faire varié de +/- 10% ton rendement (si ce n'est plus avec les COMO300), à mon humble avis, on est loin de faire de la mesure intégrant de la rétroabsorbtion.
Rendement de source
» Rendement LB 124
» Rendement d'une source nucléaire
» Rendement de source de contamination
» rendement de source Co60
» Rendement COMO
