 Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon
rafa
rafa
Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon Empty
MessageSujet: Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon   Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon EmptyMer 22 Juin 2011 - 10:51
J' aimerai pouvoir réaliser un test de bon fonctionnement sur une balise de type Radhome HRE ( fournisseur Algade).
Le principe de mesure de cette balise est le suivant: l'on fait pénétrer le radon dans un volume de detection aprés avoir arrété les descendants solides à l'aide d'un filtre, L'activité est ensuite déterminée en mesurant l'activité alpha du 218 Po collectée à l'intérieur du volume de detection grace à un champ électrique sur un detecteur silicium.
Auriez vous une idée pour pouvoir réaliser un test de bon fonctionnement avant utilisation permettant de vérifier l'obtention d'une valeur attendue .
La vérification de l'étalonnage étant réalisée par le fournisseur à l'aide d'une chambre à radon raccordée au LNHB.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon   Tester une balise de mesurant l'activité volumique radon EmptyMer 22 Juin 2011 - 11:41
Règlementairement, le test de bon fonctionnement consiste à :
permettre à chaque utilisateur de vérifier l’alimentation électrique, la validité du mouvement propre et de s’assurer de l’adéquation de l’instrument de mesure avec les caractéristiques des champs de rayonnements rencontrés au poste de travail ;
il n'y a donc pas dans ce cas besoin de vérifier l'obtention d'une valeur attentue
tu peut utiliser un générateur de radon si tu veux tester ton appareil, comme par exemple ça:
http://www.jeulin.fr/fr/a-a1037966-edc1000003/article/23201384-Generateur-de-radon.html
