| Radiamètre neutron | |
Jul Jongleur
| Sujet: Radiamètre neutron Lun 23 Mai 2011 - 11:00 | |
| Re-bonjour
Étant donné que nous possédons une source de neutrons AmBe de 37GBq, nous avons obligation, pour les contrôles internes annuels, d'avoir un radiamètre.... Appareil dont le prix équivaut à 5 fois mon salaire, qui serait utilisé un fois l'an et qu'il faudrait vérifier tous les 5 ans..... Sachant que ladite source est installée à demeure dans un château de paraffine et de plomb, ne peut on, avec justification, se satisfaire du contrôle externe??? Sinon savez vous où peut on louer un appareil??? Si achat d'un appareil, lequel me conseillez vous???
Merci d'avance
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Lun 23 Mai 2011 - 12:23 | |
| Bonjour Jul, Le contrôle de l'étalonnage des appareils de radioprotection doit être réalisé avec une périodicité de trois ans (hormis pour les dosimètres opérationels pour les quels la périodicité est annuelle et les appareils équipés d'un contrôle permanent de bon fonctionnement interne pour les quels la périodicité devient quinquennale. Mais je ne connais pas de radiamètre neutron dans ce cas). Je trouve très bien le LB 123 N avec sa sonde LB 6411 même si c'est un peut lourd. Tu trouveras la doc des ces appareils sur le site : http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/fiches-materiels/92-les-debitmetres_________________ |
Jul Jongleur
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Lun 23 Mai 2011 - 13:08 | |
| Effectivement mea culpa c'est 3 ans... c'est pire encore!!! Vérifier un appareil tous les 3 ans pour une utilisation annuelle!!! Autant faire appel à un organisme pour faire un contrôle interne!
Merci pour les infos je regarde de suite |
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Lun 23 Mai 2011 - 19:04 | |
| - Jul a écrit:
- Sachant que ladite source est installée à demeure dans un château de paraffine et de plomb, ne peut on, avec justification, se satisfaire du contrôle externe???
L'arrêté précise que l'étendu des contrôles peut être ajusté sur les bases d'une analyse de risque, des caractéristiques de sources,.... A vous de vous "engager" dans votre démarche et dans la gestion de la RP dans votre établissement. Plusieurs facteurs aggravants peuvent entrés en jeu : fréquences d'utilisation, sortie de la source de son chateau, utilisateurs multiples,... - Jul a écrit:
- Sinon savez vous où peut on louer un appareil???
Apparemment, il commence à apparaitre des entreprises qui loueraient des appareils RP, je ne sais pas si ils vont jusqu'à louer des moniteurs neutrons... Après il y a le prix et effectivement, financièrement parlant, je ne sais pas si pour un contrôle annuel, tu n'as pas plus vite fait de sous traiter ton contrôle interne.... - Jul a écrit:
- Si achat d'un appareil, lequel me conseillez vous???
avec Niko - petit coup de cœur pour le LB6411 _________________ Fred I IRSN |
Jul Jongleur
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mar 24 Mai 2011 - 10:16 | |
| - Fred a écrit:
- L'arrêté précise que l'étendu des contrôles peut être ajusté sur les bases d'une analyse de risque, des caractéristiques de sources,.... A vous de vous "engager" dans votre démarche et dans la gestion de la RP dans votre établissement. Plusieurs facteurs aggravants peuvent entrés en jeu : fréquences d'utilisation, sortie de la source de son chateau, utilisateurs multiples,...
Cette source ne bouge pas de son chateau de plomb sauf en cas de remplacement et l'IRSN et l'ASN s'en sont chargés cet été. 3 personne travaillent sur la source, elles sont formées, équipées de dosimètres actifs et passifs sensibles aux neutrons et elles ne restent pas à proximité immédiate. |
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mar 23 Aoû 2011 - 14:43 | |
| Pour la mesure d'ambiance rien ne dit qu'il faille un radiamètre... L'arrêté parle "d'instrument de mesure approprié". Avec un dosimètre passif (neutron) ou deux bien placés à développement mensuel on peut avoir quelques infos sur le débit de dose ambiant au poste de travail ou les fuites possibles au niveau du stockage de la source. Après comme dit Fred il suffit de formaliser sa démarche. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mar 23 Aoû 2011 - 18:46 | |
| Oui, L'arrêté parle "d'instrument de mesure approprié", mais - Baba au ryum a écrit:
- Avec un dosimètre passif (neutron) ou deux bien placés à développement mensuel on peut avoir quelques infos sur le débit de dose ambiant au poste de travail ou les fuites possibles au niveau du stockage de la source.
Avec un dosimètre on n'aura pas d'infos sur le débit de dose mais sur la dose en un mois! Quant à la recherche de fuite ça va être plus compliqué et surtout plus long... _________________ |
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mar 23 Aoû 2011 - 22:09 | |
| Nico a dit : - Citation :
- Avec un dosimètre on n'aura pas d'infos sur le débit de dose mais sur la dose en un mois!
Sauf si le dosi ops a un pas de mesure programable, auquel cas il suffi de sortir l'histograme et de l'interpreter... c'est une idée comme une autre quant on a pas autre chose sous la main. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mer 24 Aoû 2011 - 8:13 | |
| Conta, Baba au ryum parlait de dosimètre passif... _________________ |
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mer 24 Aoû 2011 - 9:27 | |
| Pour la recherche de fuite autant faire ça lors du controle technique externe avec l'agent de l'organisme agrée qui aura le super radiamètre neutron, après il suffit de surveiller en interne au dosi passif ou opérationel aux endroits qui se sont relevés pertinents.
Avoir la dose intégrée sur un mois ça permet de remonter au débit si la source est fixe et si elle est mobile, qu'on reste dans une fourchette au moins pour vérifier que le zonage n'a pas évolué (par ailleur pour cela il faut prendre la somme des débits gamma et neutrons!) |
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mer 24 Aoû 2011 - 11:03 | |
| AHHHH oui Nico, ça change tout...
Néanmoins, je persiste avec un ops, c'est long mais ça marche. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Radiamètre neutron Mer 24 Aoû 2011 - 17:06 | |
| J'ai jamais dit que ça ne marchait pas _________________ |
