| terminologie | |
rafa Saltimbanque
| Sujet: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 13:27 | |
| Bonjour à tous et à toutes,
A votre connaissance y a t'il une différence entre les termes radiamétres et débimétres ?
Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 14:54 | |
| bonjour, pour moi un radiamètre est un débitmètre, l'inverse n'est pas vrai : un débitmètre mesure un flux de "n'importe quoi" par unité de temps, pour le radiamètre le "n'importe quoi" est un rayonnement. |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 15:03 | |
| avec Hp(10) Je ne crois pas qu'il y a une définition officielle, mais pour moi aussi, un radiamètre ne mesure que du débit de dose issu de rayonnements (comme l'AD6 par exemple), alors qu'un débitmètre est capable de mesurer, en plus, un ddd provenant d'émissions Béta par exemple (Babyline for exempel) _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 15:15 | |
deedoff Contorsionniste
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 17:24 | |
| ictométre poly-ictométre poly-radiamétre radiamétre contaminamétre irradiamétre débitmétre
il y en a pléthore ! |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 17:44 | |
| Voui Mais tous ne velulent pas dire la même chose dans ta liste mon cher Deedoff. ictomètre, poly-ictomètre font partie de la famille des contaminamètres (avec leurs sondes associées). radiamètre, poly-radiamètre, irradiamètre (quoique j'utilise rarement) sont des débitmétres. avec H*(10) KLOUG |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 18:01 | |
| En effet...j'ai oublié de le préciser ! |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 18:52 | |
J'aimerai savoir si avec le FH40 GL10 il y a possibilité de mesurer le HP (10) et sinon, quel radiamètre puis-je utilisé?
Merci d'avance |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 21:52 | |
| Bonjour jessie01086 Oui, le FH40 GL10 fais des mesures Hp(10), mais pour savoir si c'est l'appareil adapté à tes besoins il faudrai savoir ce que tu veut mesurer (Rayonnement / Energie / Débit de dose / Temps d'émission...)! _________________ |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 22:42 | |
| D'ailleurs, attention au temps d'émission. Sur des champs pulsés très courts (radiologie dentaire par exemple), le FH40 n'est pas probant sur les débits. Tu as un sujet sur le FH40 ICI
Dernière édition par Scully le Jeu 12 Mai 2011 - 22:43, édité 1 fois (Raison : Ajout du lien) |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 23:07 | |
| - Niko a écrit:
- Bonjour jessie01086
Oui, le FH40 GL10 fais des mesures Hp(10), bonsoir je ne vois pas comment ce type de mesureur pourrait faire de Hp(10) : en effet il faut un fontome derrière le dosimètre pour faire du Hp : pour moi il ne peut faire que du H*(10) |
| Sujet: Re: terminologie Jeu 12 Mai 2011 - 23:55 | |
| Bonsoir Perso je considère le FH40 plutôt comme un radiamètre qu'un dosimètre (et c'est Hp que mesure un dosimètre). Le catalogue du fournisseur APVL est explicite : Gamme de radiamètres FH 40 G - FH 40 G Le radiamètre portatif FH40GL-10 est destiné au contrôle du débit de dose et de la dose gamma dans une gamme d'énergie du bruit de fond naturel jusqu'à des valeurs de 100 mSv/h. Donc mesure de H*(10). KLOUG
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: terminologie Sam 14 Mai 2011 - 22:52 | |
| Oui, vous avez raison! _________________ |
| terminologie | |
