 Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM
Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM Empty
MessageSujet: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyMer 11 Mai 2011 - 17:30
Sauf erreur, les mesures de débit réalisées avec le FielSPEC sont faites avec le GM dès que le cristal sature.
C'est même indiqué sur l'écran quand on estime en GM.
A partir de quand passe-t-on au GM : un seuil prédéfini ? Si oui, à quelle valeur ?
Merci par avance de votre aide.
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyMer 11 Mai 2011 - 17:41
Hello,
oui, pour mes neurones aussi, le Fiedspec fait ses mesures avec le GM dès que le scintillateur sature.
Par contre je n'ai pas la doc constructeur avec moi pour connaitre le débit de dose. Ce n'a peut être rien à voir, mais j'ai une valeur de 3 µSv/h qui me trotte dans la tête... drunken
Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyMer 11 Mai 2011 - 20:11
oui ça n'a rien à voir Fred.
Le passage sur GM se fait aux environs des 500 microSievert par heures
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyMer 11 Mai 2011 - 22:14
Merci Kidou tout seul
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyLun 30 Mai 2011 - 10:03
Euhhh excuse-moi Kidou, mais la notice que j'ai dans les mains indique:
- scintillateur NaI(Tl) activé dans la gamme 10 à 250 nSv/h
- compteur GM activé de 250 nSv/h à 10 Sv/h
Ca me parait bien bas... mais c'est ce qu'indique la doc ARIES Embarassed
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyLun 30 Mai 2011 - 18:30
c'est bizarre, moi je tiens la valeur de la doc de l'identifinder, qui est le nom américain de l'appareil je crois:
If the detected radioactivity exceeds the alarm levels, a warning message
will be shown on the top line of the display.
On very high dose rates (above 500μSv/h), the scintillation detector will
be switched off and the GM tube is responsible for the dose rate display.
Pour info, on trouve la doc ICI, la valeur est page 18
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyMar 31 Mai 2011 - 16:13
De mémoire, c'est aux alentours des 20 à 40 µSv.h-1 que clignote "GM" à l'écran accompagné d'une alarme. Ce qui me semble convenable pour une saturation du NaI.
MessageSujet: Re: Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM   Débitmétrie avec FieldSPEC : seuil de passage en mesure GM EmptyMer 6 Juil 2011 - 21:52
il faudrait se tourner sur la doc du vrai constructeur : IPX
» demande d'info sur la source contenue dans un Fieldspec et manuel utilisateur
» Mesure de fuites avec AT1123
» Mesure avec DINEUTRON - distance minimale
» Mesure avec un controleur gros objet
» Fieldspec
