 Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer
Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer Empty
MessageSujet: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyVen 29 Avr 2011 - 14:22
Bonjour à tous et bravo pour votre forum Smile
Alors je vous expose mon problème :
Une amie travail dans un centre de vétérinaire ils utilisent l'appareil de radiologie Canix 150 Computer il y a pas longtemps leur fabriquant, de la machine leur ont envoyé un Arrêt d'urgence ( coup de poing )
et un voyant lumineux, pour la norme NFC 15 160,
je suis bricoleur électricien je me suis renseigné sur le web mais très dur de trouver des sujets sur cette nouvelle norme
Ils ont un tableau électrique 220V dans la même pièce que le Canix avec un Inter Dif 30ma puis un Disj 32 A qui est relié au canix en 10carré puis 3 disj 16A pour l'éclairage de la pièce
Donc moi comme installation j'aimerai leur faire :
Le voyant lumineux au dessus de la porte avec un interrupteur lumineux au dessus de leur commande comme ça quand ils utilisent la machine ils allument tout ça relié à un 16 A
Le coup de poing j'aimerai placer un contacteur au dessus du 32 A puis mettre l'AU en place au dessus de leur commande mais mon problème quel contacteur
et es que cette installation que je veux faire est au normes !! Quel contacteur choisir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide Smile
Psyc
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyVen 29 Avr 2011 - 14:48
Bonjour Psyc,
Non ce que tu veut faire ne correspond pas à la NFC-15 160!
Ni à celle en application, ni à la nouvelle qui n'est pas encore en application...
La signalisation lumineuse aux accès dois être allumée avec la mise sous tension du générateur.
Pour info, les normes obligatoires sont en consultation gratuite sur le site de l'AFNOR: http://www.afnor.org
Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer Nouvel11
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyVen 29 Avr 2011 - 19:37
Slt Niko merci pour tes réponses donc en gros
faut que je me branche directement sur le boitier d'allumage du Canix ça ne risque pas de faire sauter la garantie ? Et c'est pas du courant faible allumage par carte mère comme un pc par exemple ? puis pour l'AU je vais mettre une bobine MX OF sur le 32 A !! j'ai pris contact par e mail avec le fabriquant je vous tien au courant ça pourras tjrs servir !! Smile
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyVen 29 Avr 2011 - 19:47
Juste un petit truc : évitez les abréviations !
Tout le monde n'est pas forcément spécialiste du domaine.
Et ne vous affolez pas si je corrige quelques fautes d'orthographe par ci par là...
C'est le professeur qui parle.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyVen 29 Avr 2011 - 20:12
Bonsoir Psyc,
Non, il y à d'autres règles à respecter...
Il faut entre autre que tu installe télécommande manuelle sur la ligne dédiée à l'alimentation du générateur. En général signalisation lumineuse des accès est alimenté par ce contacteur.
Le mieux est que tu consulte cette norme Wink
PS: il faut que tu consulte la NFC 15-160 et la NFC 15-164!
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptySam 30 Avr 2011 - 9:52
Même si l'ASN considère l'activité vétérinaire comme une activité "industrielle", il me semble bien que la norme complémentaire pertinente dans ce cas à la NFC 15-160, est la 15-161. Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer 877354
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptySam 30 Avr 2011 - 13:39
dans la norme il est dit ( l'ancienne )
"4.1.4- - Tous les accès d'un local contenant une installation à rayon X doivent comporter une signalisation lumineuse telle que ces accès ne puissent être franchis par inadvertance. Un signal de couleur rouge, fixe ou clignotant doit fonctionner au mois pendant la durée d'émission du tube radio-gène. Ce signal doit être de qualité telle que les risque de mise en défaut de la lampe par insuffisance de dimensionnement ou de ventilation du hublot soient réduits au minimum.
Nouvelle norme :
les autorités ont décidé de remplacer toutes les anciennes normes par une seule nouvelle norme NF C 15-160. Ce qui en soi constitue un changement important.
Par ailleurs, les règles générales évoluent aussi de façon substantielle sur les points suivants :
- abandon des valeurs minimales des surfaces au sol des locaux ;
- introduction d’une double signalisation lumineuse ;
- suppression de la méthode dite simplifiée ;
- reformulation de la méthode de calcul des protections.
La nouvelle norme NF C 15-160 a été homologuée par décision du Directeur Général de l’Afnor le 23 février 2011, pour prendre effet à compter du 23 mars 2011.
Mais il est aussi spécifié sur la page de couverture que les anciennes normes restent en vigueur jusqu'à l'abrogation de l’arrêté du 30 août 1991 déterminant les conditions d'installation auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X
Dans l’attente de l’abrogation de l’arrêté du 30 août 1991, la nouvelle norme est applicable pour les nouvelles installations sous certaines conditions.
Signalisation
Jusqu’à présent, la norme NF C 15-163 prévoyait obligatoirement un signal rouge, fixe ou clignotant, à l’accès du local contenant une installation de radiodiagnostic, uniquement pour les locaux à usage radiologique exclusif et ceux où étaient installés des appareils de radiographie panoramique et/ou de téléradiographie.
Cela signifiait que la salle de soin avec une radio rétro alvéolaire n’était pas pourvue d’un signal lumineux alors que le « box de radio » équipé du même appareil devait lui en être équipé.
Actuellement, la nouvelle norme NF C 15-160 impose une double signalisation lumineuse sauf pour les installations destinées à la radiographie endobuccale pour lesquelles aucune signalisation lumineuse extérieure n’est exigée.
Cette double signalisation est composée :
- d’un signal fixe, automatiquement commandé par la mise sous tension de l’installation radiogène.
- d’un signal fixe ou clignotant et si nécessaire sonore, fonctionnant au moins pendant la durée d’émission du tube radiogène. La mise en fonctionnement de ce second signal doit être asservie à la phase de préparation de l'émission du rayonnement X et la durée de ce signal ne peut en aucun cas être inférieure à 5 s.
SOURCE : http://www.cd2-conseils.com/ressources/norme-nfc-15-160
JE suis un peu perdu Smile car l'ancienne norme est vraiment pas précise la nouvelle sur afnor impossible d'y accéder
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptySam 30 Avr 2011 - 14:29
Exacte Polaris, et excuse moi Psyc!
Des fois je beug... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyDim 1 Mai 2011 - 22:59
A mon humble avis, tu dois pouvoir te brancher sur des relais d'isolement prévus pour cela. Ce qui expliquerait que le fabricant n'ait envoyé que la signalisation et l'arrêt d'urgence.
Pour la signalisation, il doit y avoir un relais courant faible qui colle à la mise sous tension et dont les connecteurs asservis sont en l'air.
A toi de relier et de fournir l'alimentation pour tes LED.
De même pour l'AU il doit y avoir un relais qui attend sa commande.
S'ils n'ont pas prévu ces relais, je les trouve légers d'envoyer du matos sans rien d'autre.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyDim 1 Mai 2011 - 23:36
Merci pour vos réponses demain je téléphone à GER pour avoir plus de renseignement sur le branchement puis je vous scannerai le plan de branchement du voyant lumineux fourni avec la machine qui pour ma part me semble absolument faux un avant goût si je suis le plan il faudrait que je branche le voyant sur le câble 32A avec une protection de 4A en fusible !!
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyLun 2 Mai 2011 - 20:58
Re bon j'ai pas réussi à contacter GER voila le plan [img]Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer Canix11[/img]
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptyJeu 12 Mai 2011 - 20:37
Le post était supprimé en cours de route... le revoici...
OUTIL POUR LA NOUVELLE NORME NF C 15-160 :
J'ai mis sur le site : http://www.RadioproteXion.fr une note de calcul EXCEL (version >= 2007) pour la nouvelle norme NF C15-160...
Elle n'est peut etre pas parfaite, mais elle à le mérite d'exister !!
Elle ne se substitue pas à la norme bien entendu... j'aurais des ennuis sinon !!
J'attends vos remarques et critiques avec plaisir ! Very Happy
teuf05
teuf05
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer   Nouvelle norme NFC 15 160 Canix 150 computer EmptySam 14 Mai 2011 - 10:56
Merci betamaxouille mais ne pouvant vérifier les formules ce document (excell verouillé) n'est pas utilisable pour moi et même si le geste est appréciable ça fait du coup un peu trop pub...
Déverrouille tout et transmets le aux personnes qui gère les documents et on sera 100% dans l'esprit du cirkus.
http://www.pcrstrategie.fr
» Nouvelle Norme NF C 15-160
» Nouvelle norme : ça y est
» Nouvelle norme : décryptage
» nouvelle norme nf15-160
