Salut les clowns,
Je suis stagiaire radioprotection en hopital et j'ai en charge de mettre à jour le zonage et les études de poste dans les blocs opératoires. J'aimerais partager et avoir vos avis sur ma démarche et des réponses à mes interrogations.
Au sujet du zonage,
Corps entier :
La délimitation doit être effectuée en fonction de la dose efficace E
T (grandeur de protection).
Je réalise d'abord des mesures de débit de dose dans les conditions usuelles d'utilisation des amplis (scopie), avec un bidon d'eau comme diffuseur et je prend les mesures à différentes distances du diffuseur et aux emplacements représentatifs du personnel. Je calcule ensuite la dose efficace intégrée aux différentes distances en fonction du temps de scopie pour 1h d'examen pénalisant et je trouve mes limites de zone par la méthode de l'inverse carré.
Question : Je réalise ces mesures avec un AT 1123 (qui mesure un débit de dose ambiant). Après mes calculs, j'obtiens donc une dose H*(10) (grandeur opérationnelle pour la mesure d'ambiance), et non la dose efficace E
T. Je considère donc que H*(10) = E
T, est-ce valable ?? Existe t'il un facteur permettant de passer de H*(10) à Hp(10) ?? (La CIPR 103 dit que Hp(10) peut être considérée comme une évaluation acceptable de la valeur de la dose efficace si il y a exposition uniforme du corps et si la valeur mesurée est bien en dessous de la limite annuelle mais ce n'est pas clair au sujet de H*(10)...)
Extrémités :
Des limites réglementaires de zones sont également spécifiées pour les extrémités en dose équivalente H
T, les guides préconisent de réaliser les mesures en Hp(0.07), hors je n'ai pas d'appareil de mesure adéquate.
Est-il possible d'estimer la dose équivalente aux extrémités en fonction de la dosimétrie d'ambiance H*(10) ?
J'ai pensé à deux méthodes :
- La première est de calculer un facteur de conversion H*(10) -> H'(0,07) grâce au tableau A.21 de la CIPR 74 (Ce facteur dépendrait de l'energie du faisceau et tournerait autour de 1). Est ce que je peut considérer que H'(0.07) = Hp (0.07) = H
T?
- La deuxième serait de convertir la dose efficace corps entier en dose équivalente en utilisant les facteurs de pondérations tissulaires Wt... (j'ai remarqué que sur les limites réglementaires, la dose équivalente aux extrémités est proportionnelle à la dose efficace d'un facteur 25...ou H
T = E
T / 0.04 ). Est ce que je peux utiliser cette proportionnalité pour convertir mes doses efficaces en doses équivalentes ?? (ce qui ne changerait rien au zonage...
Les 2 méthodes donneraient des résultats totalement différents.
Et puis d'abord, quel est l'interet d'un zonage extrémités, par exemple si on se trouve à 2 mètre de la source, est -il toujours pertinent de considérer les extrémités ??
Bon j'aurais bien d'autres questions mais je vais les garder pour plus tard
