 Equivalence platre plomb
Verdonckium 485
Kilimikou
9 participants
Equivalence platre plomb Empty
MessageSujet: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMar 29 Mar 2011 - 16:26
voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse : " Pouvez-vous m'indiquer si une cloison en carreaux de platres (épaisseur 10cm, haute densité (1250kg/m3), type:http://www.isolava.fr/fr/platre-isomur-lourd-54.htm) peut donner l'équivalence de 0,5 mm plomb ?"
Pourriez vous m'orienter car je ne dispose pas de courbe d'atténuation ou d'absorption pour le platre... Sad
Merci d'avance
Equivalence platre plomb 555974
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMar 29 Mar 2011 - 16:59
C'est pour du dentaire ? Si oui, la norme NF C 15-163 propose bien une équivalence mais au dessus du tableau est indiqué "complément non homologué". Du coup, je sais pas si on peut l'utiliser scratch
Sinon, la NF C 15-160 (additif) propose une équivalence pour le plâtre (densité moyenne 1).
Pour l'utilisation des équivalences, il faudrait connaître la tension de ton appareil.
Kilimikou
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMer 30 Mar 2011 - 19:36
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Utilisations-medicales
Télégarge "la présentation des principales dispositions réglementaires de radioprotection" (document trés bien fait au passage) et va voir p. 36, je cite :
"Dans ces cas, on admet que 1 mm de plomb équivaut à 6 mm de fer, 70 mm de béton ordinaire, 20 mm
de béton baryté (densité 3,2) ou 30 mm de plâtre baryté (densité 2,2), 100 mm de briques pleines, 200
mm de parpaings creux, ou 300 mm de briques creuses, ces équivalences étant supposées linéaires."
J'espére que cela te suffiras
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 8:45
Merci beaucou pour ces éléments
C'est parfait !
Verdonckium 485
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 9:55
Pour le dentaire, la norme NF C 15-163 dit que toute paroi maconné posséde l'équivalence de 0.5 mm Pb mais elle va bientot changé, il parait lol
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 10:03
elle devait sortir il y a une semaine...
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 10:30
Et si on en croit la rumeur, la norme simplifiée va disparaître Wink
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 11:27
Et bien, c'est pas plus mal....
Equivalence platre plomb 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 13:20
Entiérement d'accord avec fred Exclamation
Equivalence platre plomb Nouvel11
CybeRX
CybeRX
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyJeu 31 Mar 2011 - 16:40
La méthode analitique (Telle qu'on la connait) aussi, parait il..
CybeRX
lcx2007
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMar 9 Juil 2013 - 12:30
Je dois déterminer pour une energie de 511keV à quelle épaisseur de béton correspond 8mm de Pb.
Comment faire?
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMar 9 Juil 2013 - 13:07
c'est sur
plomber des vitres derrière lesquelles personne ne stationne sera un grand progrès
pour les marchands de vitrage plombé .....
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMar 9 Juil 2013 - 14:12
Comment faire?
La norme NF C 15-160 donne les équivalence en plomb du béton en fonction de la tension du tube radiogène Wink.
MessageSujet: Re: Equivalence platre plomb   Equivalence platre plomb EmptyMar 9 Juil 2013 - 15:32
Avec notre modèle dosimex-G on trouve, avec une filtration initiale de 2 mm d'Al et platre à 1,25 g/cm3, et en arrondissant les résultats :
50 kV  = 0,5 mm Pb=80 mm platre, atténuation 3E5
100 kV  = 0,5 mm Pb=70 mm platre, atténuation 500
150 kV  = 0,5 mm Pb=80 mm platre, atténuation 180
300 kV  = 0,5 mm Pb=60mm platre, atténuation 4
Donc étrangement l'équivalence reste relativement constante vs la HT sur cette gamme, mais c'est bien évidemment le facteur d'atténuation qui change significativement. On retrouve cette tendance dans la norme
Cette tendance s'atténue si la HT monte :
500 kV  = 0,5 mm Pb=40 mm platre, atténuation 2
Pour la question de lcx2007, 7 cm de béton =8 mm de Pb pour un facteur de transmission (hors BU) de 25 %environ.
» Chateaux de plomb
» Tablier en plomb?????
» Hauteur de plomb.
» Verre au plomb des BàG
» Châteaux de plomb.
