 réaction iode+soude
réaction iode+soude Empty
MessageSujet: réaction iode+soude   réaction iode+soude EmptyMar 30 Nov 2010 - 18:40
J'ai appris que si un accident nucleaire se passe, type APRP, il y aura injection de soude par le circuit EAS pour réagir avec l'iode radioactif.
Pouvez m'en dire plus sur cette réaction? comment l'iode et la soude réagissent ils ensemble?
merci d'avance
sujet déplacé dans la bonne rubrique
klax
MessageSujet: Re: réaction iode+soude   réaction iode+soude EmptyMar 30 Nov 2010 - 22:32
Bien que la chimie ne soit pas mon fort, on peut penser que NaOH la soude pourrait (supposition de ma part) se dissocier et qu'avec l'iode on va obtenir NaI d'un côté et de l'eau d'un autre.
Je n'avais jamais vu ce procédé. J'espère qu'un expert des réacteurs de puissance va pouvoir nous donner des éclaircissements.
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: réaction iode+soude   réaction iode+soude EmptyMar 30 Nov 2010 - 23:19
pareil la chimie n'est pas mon truc, mais effectivement l'eau du circuit EAS contient bien de la soude, qui permet d'absorber l'iode gazeux qui pourrait être éventuellement dégagé. La réaction donne de l'iodate de sodium NaIO3, de l'iodure de sodium et de l'eau. Une parte de l'iode radioactif est ainsi capté et se trouve sous forme de solution aqueuse qui peut être récupérer par les puisard sous la cuve.
A confirmer par un spécialiste des réacteurs!
PPJ
MessageSujet: Re: réaction iode+soude   réaction iode+soude EmptyMar 30 Nov 2010 - 23:42
Une deuxième explication de la soude.
De l'acide borique est injecté en fonctionnement normal dans le circuit primaire. Lors d'un APRP, l'acide qui est à un pH ni trop fort ni trop doux, attaque le circuit et pour éviter corrosion et donc contamination, le circuit d’aspersion EAS contient une "base": la soude.
MessageSujet: Re: réaction iode+soude   réaction iode+soude EmptyMer 1 Déc 2010 - 8:01
Merci (encore après Ulysse) Gab pour l'explication.
réaction iode+soude
» réaction alpha, n
» Iode 125.
» Iode 131
» degazage iode
» Transport d'iode
