 Tube Geiger Müller gestion des impulsions
jack
6 participants
Tube Geiger Müller gestion des impulsions Empty
MessageSujet: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyLun 22 Nov 2010 - 17:03
Je suis élève en école d'ingénieur en génie industriel, je dois réaliser un exposé sur le tube Geiger Müller et la partie électronique en aval.
Après avoir lu différentes informations contradictoire sur la gestion des impulsions du tube Geiger Müller, je suis désespérément perdu. Neutral
J'ai besoin de l'aide de spécialiste!!!!!!
Mes questions sont :
Les impulsions sont elles de longueurs variables? Si oui pourquoi?
Quel est la valeur réelle du temps mort?
Comment est réalisée la collecte des ions par la cathode du tube?
Merci par avance Very Happy
Rique afro
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyLun 22 Nov 2010 - 19:43
Je te propose de jeter un œil là-dessus : http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/5RayonIONISANT/Cours6/1Cours6.htm
Tu auras une idée d'ensemble des compteurs mettant en jeu l'ionisation des gaz et notamment le GM : l'amplitude est grande, mais constante.
Je reviens avec la formule du temps mort, si j'arrive à remettre la main dessus.
edit : mettons : n (le nombre réel d'interactions), m (le nombre d'interactions détectées) et t : le temps mort du système
Cas non paralysant : on a pour 1 interaction réelle un temps mort égal à m*t
le nombre d'événements perdus est n - m = n*m*t et donc t = 1/m - 1/n
Cas paralysant : période du temps mort non constante m = n*exp(-n*t)
Dernière édition par SW le Lun 22 Nov 2010 - 19:51, édité 1 fois (Raison : ajout calcul temps mort)
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyLun 22 Nov 2010 - 20:27
Grosso modo l'ordre de grandeur du temps mort d'un GM est aux alentours de 100 µs.
On collecte en fait les émectrons sur l'anode. Ils sont relativistes et sont plus faciles à collecter que les ions.
C'est donc cette information que l'on exploite.
A bientôt
jack
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:08
On peut trouver également trouver toutes ces informations sur les documentations constructeur de GM.
Si cela t'interesse je peux t'en faire passer en MP.
jack
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:09
bonsoir,
pour compléter ce qui a été dit précédemment, le temps mort d'un GM est compris, suivant les modèles et les conditions d'utilisation, entre 50 et 200 µs.
On peut le déterminer soit par lecture sur un oscillo en sortie d'ampli, ou alors par la méthode dite "des deux sources.
comme l'a dit le maître, on mesure l'impulsion à l'anode (i.e les électrons collectés).
une impulsion est produite par la création d'environ 1010 paires ion-électron (avalanche de Townsend) et sa hauteur est constante (phénomène de saturation).
les taux de comptage sont limités à quelques milliers de coups par seconde.
PPJ
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyMar 23 Nov 2010 - 16:30
Bonjour a tous,
Le lien ci-dessus m'a bien aidé. Tube Geiger Müller gestion des impulsions 982847
Mais j'aurai d'autres petites questions.
Les électrons sont collectés par l'intermédiaire de quel composant électronique?
Les impulsions donne une activité de rayonnement ionisant en Becquerel, comment peut on faire la relation en Sievert?
Merci pour votre aide.
Rique afro
jack
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyMar 23 Nov 2010 - 16:59
le constructeur du GM fournit une courbe qui donne le nombre d'impulsions que fournit le GM quand il est soumis à un débit de dose.
L'électronique compte le nombre d'impulsions que fournit le GM et on peut ensuite en déduire le débit d'équivalent de dose.
Dans le début de la courbe c'est linéaire, ensuite quand le débit de dose augmente, à cause du temps mort du GM, la courbe n'est plus linéaire (le taux de comptage sature), il faut alors faire des corrections par le logiciel de l'appareil.
Concernant la récupération des impulsions, c'est facile, le GM est alimentée par une HT d'environ 500-900V (à travers une résistance de charge) et le GM fournit des impulsions d' amplitude de 1 à 3v qui n'ont pas besoin d'être amplifiées car déja de bon niveau de tension. Souvent on récupère les impulsions de l'anode à travers une capacité pour supprimer la HT et on intercale un transistor qui sert d'adaptation d'impédance.
je t'envoie tous les détails en fin de journée en MP.
jack
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyMar 23 Nov 2010 - 17:11
C'est l'anode tout simplement. Il faut aller sur le site où il y a des présentations powerpoint avec quelques schémas :
Voir les principes de détection
Les impulsions traduisent un nombre de rayonnements ionisants mesurés. Après on peut faire une moyenne et mesurer un courant et ne pas faire du dénombrement (impulsions par impulsions). A ce moment là on peut traduire la quantité d'énergie mesurée par unité de volume et donc de masse et ainsi traduire ça en gray.
Comme le dit Jack on intercale des composants électroniques adaptés. C'est vrai qu'avec les GM il n'y a pas besoin d'avoir une grande amplification.
Il suffit d'avoir des rayonnements avec un facteur de pondération déterminé et on assimile le gray à un nombre de sievert.
Ce n'est pas toujours très simple contrairement à ce que mon discours peut laisser supposer.
A bientôt
Denis
Denis
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyVen 3 Déc 2010 - 15:46
on peut aussi parler du rôle du gaz de quenching... Je pense que c'est le sens de la question : "Comment est réalisée la collecte des ions par la cathode du tube?"
Z.E
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:18
les Gm  sont souvent etalonnes sur la raie du Cesium137 (barium en realite)
et ils font donc correspondre a chaque particule vu, l'energie du Cesium, afin de pouvoir calculer un debit de dose.
si l'on veut "chercher la petite bête" il faudrait donc effectuer une tres legere correction pour avoir la valeur du debit de dose sur une mesure de cobalt60, correction probablement tres inferieur a la precision de l'appareil de mesure et donc negligeable; mais cela a condition que le Gm ai bien le temps de voir les deux gamma du cobalt 60  qui arrive probablement tres proche l'une de l'autre.
j'imagine effectivement que le GM voit bien ces deux gamma.
mais si c'est effectivement le cas comment le justifier de maniere un peu rigoureuse.
Merci par avance
Z.E
MessageSujet: Re: Tube Geiger Müller gestion des impulsions   Tube Geiger Müller gestion des impulsions EmptyLun 27 Juin 2016 - 8:35
1ère solution : Si tu as une source de 60Co calcule ce que tu devrais mesurer, mesure la avec un GM si les résultats correspondent c'est qu'il mesure bien les 2pics. Si Tu trouves exactement la moitié, c'est qu'il en voit qu'un.
2ème solution : tu prends un compteur proportionnel et un GM, tu mesures la source avec les 2 puis tu compares leur valeur.
PS: On ne dit pas que les raies du cobalt viennent du nickel donc on dit pas que les raies du césium viennent du barium. non mais !  Razz
» Tube Geiger Muller - CPS variables
» La connexion du tube geiger muller
» Compteur Geiger-Muller – Comment convertir en équivalent de débit de dose sans calibration ?
» Sensibilité d'un tube Geiger - Roentgen ou rem ?
» Compteur Geiger Radex RD1706
